salve ho bisogno del vostro aiuto ho installato un videcitofono urmet 2 voice posto estreno sinteshi s2
all attivazione della fonica si sente solo un forte fischio che sparisce quando tolgo il coperchio
solo abbassando del tutto microfono  e altoparlante nel posto esterno riesco a richiuderlo senza che si senta il fischio
solo che si sente bassissimo
controllato bene alloggi  chiusure messo anche ulteriore guarnizioni morbide nell' alloggio dell altoparlente e del microfono
affinche aderiscano bene il risultato non cambia fischia anche premendo un qualsiasi punto del coperchio  e se non fischia col coperchio al momento che monto la cornice ricomincia. non so piu' che fare
PUO ESSERE UN DIFETTO DEL MODULO AUDIO?
Non è che sul monitor viva voce c'è la pellicola che protegge il frontale?
Non vi è nessuna pellicola ho speso un  sacco di soldi x avere un impianto di qualità anche il cavo e' urmet e mi ritrovo con una fonica bassissima x non  avere effetto Larsen l unica cosa che mi resta da pensare puo essere il modulo audio difettoso?
Potrebbe anche essere, onestamente non mi è mai capitato, prova a scollegare il viva voce e usa solo le cornette.
Ho fatto tutte le prove escludendo i vari citofoni non cambia nulla scorrendo sul sito leggevo di un caso simile dicendo di aver risolto separando  per bene microfono dall altoparlante ma non dice in che modo
Il posto esterno potrebbe anche essere guasto, però io credo che non vi sia una adeguata separazione tra altoparlante e microfono, fai delle foto al posto esterno aperto e così magari ti posso aiutare.
senza dover rismontare tutto perche' per chiuderlo senza farlo fischiare è un imprea di mando link di un video su you tube dove si vede esattamente smontato il mio modulo audio oppure basta digitare urmet sinthesi
Io come è fatto il posto esterno lo so benissimo, volevo vedere il tuo che ha problemi se è in ordine come dovrebbe...
d'accordo appena potro' faro' una foto sentivo di alcuni rimedi,  mettere nell' altoparlante e microfono del cotone idrofilo (ovatta)
gentilissimo Roby oggi prima di fare altre prove ho contattato il centro assistenza clienti urmet
spiegando il difetto mi ha confermato che si tratta di un modulo audio difettoso
perche' se funzionante non avrei dovuto fare nessuna regolazione
ora non so che fare se restare   senza citofono non so x quanto tempo finche' rispedisco al venditore il pezzo che a sua volta spedira' all' assistenza, o tenermi una fonica bassa avresti qualche suggerimento? grazie
Se l'hai acquistato in un supermercato devi riconsegnarlo per fartelo sostituire altrimenti
chiama il cat della tua zona e te lo fai sostituire senza spese.
Io un prodotto difettoso non lo terrei di certo.
è quello che ho fatto, contattato centro assistenza piu' vicino ma mi devono ancora dare indicazioni precise  hanno solo voluto sapere il difetto speriamo bene.ti faro sapere.
