buonasera a tutti,Ho un problema con lavastoviglia rex,mentre era in funzione e saltato corrente e si e sentito una puza di bruciatura cosa potrebe esere? grazie
Fulvio Persano
Hai aperto due discussioni identiche tra cui una nel sottoforum errato. Questo è contro il regolamento,quindi presta maggior attenzione.
Posta anche il modello esatto e completo.
ciao, se ti è saltata la corrente i difetti possono essere tanti,  per come hai descritto la puzza di bruciato.  Inizia a verificare a la resistenza, di sìcuro trovi il filo staccato, se non è così sediamo oltre.
buonasera,ho aperto panello antriore sinistro per vedere atachi della resistenza ma i filli non si vedeva niente di bruciato,ho provato con tester la rezistenza sembra a posto  domani cerco di smontare parte soto per vedere beme tuto,grazie per aiuto
Ciao,  se hai sentito bozza di bruciato, di certo troverai il guasto, può essere di tutto.
  • 1 month later...
buonasera a tutti rispondo con ritardi per questione di lavoro,controllando con atenzione lavastoviglie ho trovato elettrovalvola bruciato.Ho sostituita tuto ok ringrazio sig.giorgio 160 per la disponibilita
