Rex thecna it 942
Salve a tutti,
Possiedo una lavastoviglie rex 942 e con qualsiasi lavaggio dopo aver espulso l'acqua nel pozzetto continua a girare la pompa per 3 4 minuti e compare messaggio P. Prwmwtto che 3 anni fa dopo aver portato in assistenza senza esiti, ho sostituito lelettrovalvola di ingresso acqua. Ho pulito tutti i sifoni nel pozzetto scollegato e verificato tubo di uscita acqua ma nulla. Ho scollegato il tubo di uscita e l'ho lasciato libero in un secchio, nulla. Sembra che la scheda non senta quando l'acqua nel pozzetto è esaurita. Se inserisco 2 litri di acqua nel pozzetto tramite una bottiglia, ad inizio ciclo in 10 secondi viene eapulsa. Qualche idea?? Grazie a tutti coloro che possono aiutarmi.
paladino.rocco
Probabilmente la lavastoviglie si blocca a causa di un guasto al pressostato ,verifica se questo funziona,altrimenti sembrerebbe una anomalia alla trappola  aria,
non riconoscendo il pozzetto vuoto , scaricando sempre.
Ciao,  oppure non ti riconosce la quantità di acqua che entra nella lavastoviglie,  nella tasca laterale c'è una specie di labirinto,  e li si trova un contatto "Red"  verifica anche quello.
Grazie mille dei suggerimenti sapete dirmi dove si trova il pressostato e dove è collegato? Posso bypassarlo per fare una prova se effettivamente è quello? Di nuovo grazie.
Ciao il pressostato si trova sotto la lavastoviglie, lo riconosci che a esso è collegato un tubicino nero che poi è collegato al pozzetto.no non puoi bypassarlo,  l unica prova che puoi fare è di soffiarci dentro e di sentire il classico click clak,  e con un tester di testare se apre e chiude i contatti.
paladino.rocco
Come spiegato da giogio160 una volta individuato il pressostato , se riesci a fare la prova come ti a accennato  a soffiare dentro e sentire lo scatto,e verificare lo scambio dei tre contatti del pressostato,tramite il tester ; puoi fare anche  la controprova , cioè verificare la trappola aria non sia otturata , dovresti soffiare dentro il tubicino e riuscire a sentire il rumore dell'aria soffiata e se non riesci a soffiare e otturata,se forza e in parte otturata,se si sente uno sfiato e ri riprova la lavastoviglie dopo questo in parte ri riavvia ma bisogna sempre poi pulirla per bene altrimenti già al secondo lavaggio si sblocca.
Ok. Pressostato e contatto ok. Reed vaschetta sale sempre chiuso con acqua all'interno. C'e una novita, eletteovalvola ingresso acqua alimentata circa 10 / 11 volt. Ma l'acqua non entra o meglio tenta di entrare e si blocca. Allora scollego il tubetto collegato allelettrovalvola di ingresso acqua e funziona. Peccato che lacua continua ad entrare fino ad uscire dalla sportello. Spengo accendo e lacqua viene scaricata. Il tubetto è collegato fra elettrovalvola e pozzetto. Può essere sporco il pozzetto allinterno. In attesa grazie ad entrambi...
Di certo non è sporco il pozzetto,  ma la trappola d aria che si trova nel pozzetto.quel tubetto che dici che hai scollegato,  e dici che è collegato verso il pozzetto sarà di certo collegato alla trappola d aria. Fai questa prova,  ristaccallo dall elettrovalvola e prova a soffiarci dentro e vedi se è libero, se senti fare bollicine nel pozzetto.
Ricollegato tubetto allelettrovalvola scarico in simultanea carico e stop ingesso acqua a questo punto se non erro dovtebbe scaldare l'acqua e invece dopo 5 min allarme A (non scarica lacqua2) ?? Vasca piena?? Qualche suggerimento??
?????? Non riesco a seguirti più.
Iniziamo da capo.
Allora cerca di seguirmi e dimmi dove riscontri il problema.
Allora ti spiego un po' come funziona, inizia a caricare acqua,dopo un po' che carica acqua parte la Motopompa di lavaggio, e poco dopo finisce di caricare acqua ed continua a lavare,  poi nel frattempo inizia a scaldare l acqua.
Adesso in tutta questa fase cosa riscontri? La Motopompa di lavaggio la senti partire?
Poi chiedi in continuazione suggerimenti,  la trappola d aria l hai verificata per come ti è stato detto?
paladino.rocco
Comunque il guasto non e nell'elettrovalvola,rifai il reset prima di avviare il lavaggio ,in genere bisogna tener premuti 2 pulsanti contemporaneamente per un paio di secondi si quando emette un bit rilasciare e inserire un programma corto dovrebbe iniziare il lavaggio ,caricare l'acqua e avviare la pompa di lavaggio ,e proseguire,se si blocca entro i primi 8 minuti e la trappola aria prova a spurgarla ,staccando il tubicino nero dal pressostato, io di solito in questo tubicino lo collego a una normale pompa sturalavandini con adattatore al tubicino per evitare pressione,se noti molta pressione azionando la pompa e bloccata la trappola aria e se insisti si libera di colpo ,fai il reset e riparti.
scusate, per pozzetto pulito intendevo tutti i vari passaggi interni. Trappola d'aria controllata in questo modo, soffiando nel tubetto scollegato dall'elettrovalvola risulta libero e non perde. (non ho provato a soffiare nel tubetto del pressostato verso il pozzetto.
Tutte le volte che faccio ripartire il programma faccio il reset (2 sec cancel).
Ora succede questo:
1) Reset inizio ciclo
2) Chiama acqua e nel frattempo scarica con pompa in funzione (ingresso acqua sempre attivo) 1 minuto circa
3) Quando ha finito di scaricare l'acqua si ferma la pompa di scarico e l'acqua continua ad entrare.
4) Entra acqua fino al riempimento del pozzetto e si ferma.  2 minuti circa
5) Resta tutto fermo con un minimo rumore che sembra quello di un elettromagnete attivo.  3/5 minuti circa
6) Dopo di che allarme A
Spero di essere stato + chiaro, grazie
Guido
Ciao,  allora hai la Motopompa bloccata ,  vedi se su ti essa è posizionato un condensatore a forma di cilindro dovrebbe essere di 5 o di 6 uf.  se ce cambialo.
grazie Giorgio, ma la motopompa non è la stessa che scarica l'acqua? se è cosi secondo me funziona perché ad inizio ciclo con pozzetto pieno nel giro di 20 / 30 secondi espelle tutta l'acqua presente nel pozzetto lasciandolo vuoto. Forse gira nei 2 sensi, uno per lo scarico e l'altro per il lavaggio?
Comunque questa sera controllo ed eventualmente lo sostituisco.
Aggiornamento lavori. Ho contrallato condensatore e passaggi acqua nel pozzetto. Tutto ok. Ho mosso leggermente la posizione del motore della motopompa del lavaggio ed eseguito 2 lavaaggi brevi 9  completi. Può essere che la motopompa. In alcune posizioni. particolari non parta? Ce qualcunno che mi può postare i 2 codici uno della motopompa lavaggio e della pompa espulsione acqua? Le 2 pompe vengono vendute complete di girante? Grazie mille a tutti.
Cerca di smontare la Motopompa,  e prova a girare la girante e vedi se gira libera,  comunque come fai a dire che il condensatore della Motopompa e ok?
Intanto sembra funzionare. Il condensatore ne avevo uno simile come capacità e sostituendolo non è cambiato nulla. Un controllo con la resistenza del tester mi dà capacità infinita e sulla capacità ne indica quella corretta. Ce qualcuno che ha l'esploso con i codici di ricambio della it942 wr? Vi ringrazio dei suggerimenti inviati fino ad ora. Vi farò sapere come procede. Ciao e buona notte a tutti
