Buongiorno, ho questo problema:
la lavastoviglie effettua tranquillamente il prelavaggio. Se si imposta invece un programma 'lungo' , si ferma a tempo indefinito sulla fase di lavaggio ad aspettare non si sa bene cosa.
A volte ritorna l'errore E3 che e' mancanza di temperatura dell'acqua. Sabato ho verificato la resistenza a tubo e pare integra. Misura circa 23 ohm e facendola funzionare a paratie aperte, scalda . Mi rimane da verificare il termostato ma non sono riuscito a individuarlo. Chi mi sa dire dove e' posizionato?
Ciao prova a controllare il relè che comanda la resistenza. Il relè e sulla scheda,  controlla ai suoi piedini che non ci sia qualche saldatura aperta.
se fosse il rele il problema la resistenza nemmeno scalderebbe pero' . Invece ho toccato con mano che la resistenza scalda...
per questo sto pensando alla sonda della temperatura...
Potevi dirlo anche prima che riscaldava un po, controlla la sonda allora.
Sotto la vasca verso il davanti o nella controporta, a fianco al dispenser del detersivo.
