Lavastoviglie ariston li 700 plus lampeggiano spia 5 e 7
Salve ho la lavastoviglie con le spie 5 e 7 che lampeggiano sul pannello, premendo il tasto per la programmazione non parte.
Ciao, dovrebbe essere codice errore 9, controlla tutte le connessioni, se non risolvi prova a far Riprogrammare la scheda,  Se non risolvi,  sostituzione scheda.
  • 3 weeks later...
Ciao,
io avevo una lavastoviglie LI 680 DUO che aveva lo stesso problema, dopo aver caricato l'acqua la scaricava subito e iniziavano a lampeggiare i led. Il problema poteva verificarsi talvolta anche durante il lavaggio normale.
Il problema è stato risolto a costo zero, pulendo bene la vaschetta dove c'è il microfiltro dai residui di grasso, compreso tutto il condotto che porta al tubicino del pressostato. In pratica non c'entra niente con i codici di errore che si leggono in giro.
Quindi, se non hai riparato ancora, controlla anche questa possibilità
Fammi sapere
