Roberto Migliazza Inserito: 13 marzo 2016 Segnala Inserito: 13 marzo 2016 Buongiorno a tutti sono un nuovo arrivato e avrei necessità di un parere tecnico sul funzionamento di una automazione cancello Faac mod.746mps: da un po' di tempo il cancello(scorrevole)si apre senza che nessuno lo comandi a volte non lo fa per giorni e poi improvvisamente parte.Il comando radio é stato cambiato,ho provato anche a staccarlo,ma parte ugualmente,se qualcuno può aiutarmi le saró eternamente grato
ROBY 73 Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 Ciao Roberto, per caso hai pulsanti interni e/o selettore a chiave ? Potrebbe esserci un cavo leggermente danneggiato che va all'interno della casa sul pulsante, oppure nel selettore potrebbe essere entrata acqua o insetti che mandano in cortocircuito i contatti del comando cancello. Aprili, ed eventualmente scollegali per un po' di tempo (magari uno alla volta) e vedi se succede ancora l'apertura accidentale.
davide1979 Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Inserita: 13 marzo 2016 questo modello soffre di condensa sotto la scheda...verifica che sia ben asciutta e che la guarnizione del coperchio sia sana. Fatto questo controlla il selettore a chiave (soprattutto se è il modello t10e ) e magari prova a scollegarlo.
edvin Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 .di solito quando succedono cose strane sono sempre gli insettuci piccoli i guastoni pere puo anche essere un cavo rovinato se no i estremis la scheda che si e impazzita. dovresti aprire il coperchio staccare la corrente stacca la scheda controlla per presenza di insetti dopo lavala con lo spray per schede eletroniche e vedi se te lo rifa.
Roberto Migliazza Inserita: 16 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2016 Grazie a tutti seguirò i vostri consigli,ho iniziato a staccare la chiave
vin1 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 controlla eventuale umidità sotto la scheda e seconda cosa controlla che non sia entrata acqua nel selettore a chiave
