fotocellule mofb nice non funzionano
Salve a tutti ; ho istallato da poco il kit robus 350 su un cancello scorrevole.Tutto perfettamente funzionante tranne le fotocellule che fanno 3 lampeggi e un  secondo di pausa (cioè la centrale non apprende il dispositivo e ripetere il procedimento di apprendimento).Ma anche ripetendo l'apprendimento mi da sempre lo stesso lampeggio.I collegamenti sono a posto, i ponticelli sono posti allo stesso indirizzo,  il bus sulla centrale lampeggia in modo regolare.
Sapete come si resetta la centrale o meglio solo le fotocellule in modo da provare a fare la programmazione da capo...?? O secondo voi cosa può essere ???
Marco Innocenti
Io le centrali nice le programma con il loro strumento per fare funzionare il bus correttamente, e controllare il funzionamento, Quante fotocellule ci sono e come sono state collegate
Ci sono 2 fotocellule e come da schema sono state collegate in parallelo per cui partono i due fili dal bus al tx e ripartono altri due fili per andare al ricevitore.Ripetendo l'apprendimento le fotocellule fanno 3 lampeggi e un secondo di pausa percui non vengono apprese dalla centrale!!!
Ciao Mirco,
non ho ben capito, hai 1 coppia di fotocellule o quando dici 2 intendi 2 coppie ?
Comunque prova a scollegare le fotocellule (1 coppia alla volta se queste sono 2) e rifare l'apprendimento, se il cancello funziona allora probabilmente il problema sono le fotocellule, altrimenti se hai ancora ancora la stessa anomalia potrebbe essere la scheda principale.
A seconda di quello che trovi, fatti cambiare il pezzo.
Non sarebbe la prima volta che si trova quel modello di fotocellule difettoso.
Ciao Roby, ho solo una coppia di fotocellule,  diciamo che da 2 mesi utilizzo il cancello normalmente con le fotocellule attaccate , ma ovviamente non funzionanti ( fanno i 3 lampeggi e uno di pausa ) .Quindi se ben ho capito mi consigli di staccare le fotocellule dal bus e rifare l'apprendimento senza fotocellule.Se funziona il cancello e' un difetto sulle fotocellule!!! Giusto ????
  • 2 months later...
Buongiorno Mirco mi trovo ad avere lo stesso problema con due coppe di fotocellule. Come hai risolto?
Fammi sapere grazie
Ospite
