Whirlpool WP85/2 codice guasto E1 F8
Ciao a tutti
mi trovo davanti a una situazione strana con la mia lavastoviglie Whirlpool.
Riesco a riconoscere nettamente il tipo di problema che ha ma non riesco a decidermi se rivolgermi a un tecnico o cambiare il tubo di mandata dell'acqua, ora spiego il tutto.
Avvio la lavastoviglie e non carica l'acqua e si blocca con messaggio E1 F8 dove F8 significa che non ha raggiunto il livello d'acqua necessario e controllando non si riempie la vasca!
Se resetto la macchina staccando la spina della corrente il programma comincia carica l'acqua e va avanti fin quando non risciacqua e si blocca di nuovo con lo stesso codice E1 F8.
Secondo voi è la valvola del tubo di carico che funziona ad intermittenza o la parte di comando interna e quindi forse la scheda di controllo della lavastoviglie?
Puntualizzo che la procedura indicata prima (leggi stacca e attacca alimentazione) funziona sistematicamente.
Grazie dell'aiuto!
  • 2 years later...
Ciao, ho lo stesso identico problema. Mi puoi dire per favore come avevi risolto alla fine? Spero non sia un danno serio :(
Stefano Dalmo
Non ci si accoda ad altre discussioni , il regolamento lo vieta  .
Apri sempre una nuova discussione , citando  marca modello e problema  riscontrato .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
