dispositivo protezione scheda cancello dalle sovratensioni
ciao a tutti,dovrei installare un dispositivo modulare per proteggere la scheda del cancello automatico dalle sovratensioni,il collegamento della messa a terra sulla scheda non collegata può dare una minore protezione alla scheda?
grazie per l'aiuto.
marco.caricato
La messa a terra, a volte, è la prima via con la quale una scarica atmosferica danneggia le schede
Io uso questi mah ci sono anche altre marche e modi per proteggere le schede elettroniche.
Per proteggerlo penso basti uno scaricatore adeguato...rivolgiti ad uno specialista per trovare la soluzione migliore per il tuo caso...
Quote
Se l'impianto di terra è fatto bene non ci sono problemi, il fulmine o qualsiasi sovratensione anche se entra nell'impianto di terra andrà a scaricarsi dove trova meno resistenza e quindi nei dispersori a contatto con il terreno. Al contrario se l'impianto è fatto male e non è equipotenziale il conduttore di terra può essere una via di entrata della sovratensione.
Hai avuto dei danni? Hai capito se la sovratensione è stata originata da un fulmine? Le cause possono essere diverse
ciao maxpala2003 grazie per avermi risposto, da una persona o dovuto cambiare la scheda del cancello la causa dovrebbe essere da una sovratensione però non causata  da un fulmine perchè non ci sono stati temporali.
Le sovratensioni possono avere svariate origini, come è stato già detto ci sono molti modi per proteggere una scheda elettronica, in alcuni casi può essere utile una stabilizzatore di tensione, è un pò come si fa con computer e ups. In ogni caso per avere dei consigli utili bisogna conoscere l'impianto elettrico in questione, la scheda e assicurarsi della bontà dell'installazione, in pratica un sopraluogo è doveroso, il resto sono solo ipotesi.
