lavastoviglie Indesit DI 620A fa scattare il differenziale
salve
ho una lavastoviglie Indesit DI 620A, che facendo partire qualsiasi programma, dopo pochi minuti fa saltare il differenziale. L'unico programma che porta a fine ciclo senza problemi è il risciacquo. A logica ho pensato fosse la resistenza, perché l'input per scaldare l'acqua arriva dopo qualche minuto che è iniziato il programma, mentre nel risciacquo la resistenza non viene attivata. Ho misurato con il tester i due capi della resistenza (staccando i fastom) rispetto alla carcassa, per vedere se c'è una dispersione, ma tutto ok, stessa cosa l'ho fatto con il termostato, anche quello sembra ok. C'è qualche altro controllo da fare? o può dipendere da altro?
grazie in anticipo
Ciao, a volte la dispersione e talmente minima che il tester non riesce a rilevare,  l unica prova che puoi fare è di staccare i faston dalla resistenza,  ed avviare un ciclo,  se non stacca il differenziale e la resistenza.
  • 3 weeks later...
riparazione eseguita, era la resistenza, grazie.
Piccolo aiuto per chi potrebbe avere lo stesso problema. Se si avvia un ciclo a resistenza scollegata, si interrompe dopo poco e lampeggiano le spie due e quattro. probabilmente la scheda la interpreta come una rottura/interruzione della resistenza stessa e blocca il ciclo.
saluti
