test342
salve a tutti,
dovrei sostituire il citofono mod. kombi della Urmet.
Ho chiesto alla Urmet e mi hanno detto che questo modello è fuori produzione e per non intervenire sul pilastro di ferro e tenere la scatola incassata esistente, posso usare il modello Sinthesi S2 che è compatibile con la scatola del Kombi.
Credo che il posto esterno sia il modello 1145/500 mentre il modulo è il modello 1145/21
Volevo chiedervi come collegari i cavi, allego link per vedere come è collegato ora sia al posto esterno 824/500 che al modulo Kombi, perchè non trovo nessuno schema o foto di questo Sinthesi S2.
http://clip2net.com/s/3vMTSTe
Mi interessa sapere oltre ai morsetti del posto esterno, se gli stessi morsetti che ho sul kombi li ho anche sul sinthesi s2
Troverai gli stessi numeri di collegamento non cambia nulla.
Grazie Roby 57, quindi non posso sbagliare, perchè ok i cavi sul posto esterno che quelli sono numerati, ma sul kombi o la lampadina e altri 2 morsetti (forse 3... mi sembra sia nascosto sotto i cavi).
Ti chiedo una cortesia se puoi e se conosci il sinthesi s2:
daresti un'occhiata a quello che devo comprare? io avrei trovato questi, ma non so se c'è tutto o se manca qualcosa:
http://www.ebay.it/itm/URMET-1145-21-MODULO-SINTHESI-IN-ALLUMINIO-ANODIZZATO-/171558687031?hash=item27f1b1d137
http://www.ebay.it/itm/URMET-POSTO-ESTERNO-1145-500-4-N-FILI-/300733859690
grazie!!
I fili della lampadina vanno sui morsetti con 12v alternata, il pulsante si intuisce subito come collegarlo,
se il tuo posto esterno è a un modulo solo ti manca solamente la cornice con il telaio porta modulo.
Quello che hai indicato è un modulo Sinthesi non Sinthesi s2, cambia l'estetica quindi devi trovare chi ti dà la cornice 1145/61,
la sinthesi s2 come codice è 1148/61 e il modulo audio 1148/21, il porter è sempre 1145/500
ciao Roby57
in pratica se prendo questi sono a posto?:
http://www.ebay.it/itm/1148-61-TELAIO-PORTAMODULI-CON-CORNICE-1-MODULO-SINTHESI-S2-URMET/111908199728
Questo telaio va fissato sulla scatola incassata che ho già dico bene?
e poi:
http://www.ebay.it/itm/Modulo-SINTHESI-S2-per-posto-esterno-e-1-pulsante-URMET-1148-21-/191633013840
http://www.ebay.it/itm/URMET-DOMUS-1145-500-Sinthesi-posto-esterno-audio-citofonico-4-N-fili-porter-/301143324969
Un'ultima cosa:
sul kombi ho la tettoietta di protezione, credi vada bene anche per il sinthesi s2 oppure ci vuole quella dedicata?
grazie ancora!
ciao Roby57,
scusa ma ho bisogno di una precisazione....
stavo per ordinare i pezzi del sinthesi s2 e mi è venuto un dubbio....
In pratica:
sul porter 1145/500 collego i cavi ai numeri come sono ora collegati al 824/500, quindi sul - + 1 e 2 ?  ti metto link foto di come sono ora:
http://clip2net.com/s/3vQlkQT
per quanto riguarda invece il modulo 1148/21 come devo collegare i cavi? ho gli stessi 4 morsetti che ho sul kombi? ti metto foto di come sono collegati ora sul kombi:
http://clip2net.com/s/ 3vQm0Nw
grazie ancora!
Come ti ho già scritto, sul porter trovi gli stessi numeri mentre sul modulo la lampadina sono i morsetti 12 alternata e il pulsante sono CT e U... (non ricordo il numero).
Un dubbio, ho notato che hanno collegato 1 anziché 1A, è un impianto molto vecchio?
La pulsantiera è già stata sostituita a suo tempo?
ciao Roby57
scusa ma non ho mai sostituito un citofono e quindi ho bisogno di essere guidato.....
L'impianto ha 19 anni e non ho mai sostituito la pulsantiera.
già che ci sono.... prima di scrivere sul forum, scrissi alla Urmet e mi dissero che il sinthesi s2 non ha il tasto dedicato per accendere la luce, non e più previsto come sul kombi, bisognerà mettere un tasto dedicato a parte... cosa significa? (anche perchè non ricordo che si illuminassero i tasti....)
Inoltre avrei trovato in rete un posto esterno 824/500 e la cornice di plastica che come avrai visto dalla foto è ridotta male. Se invece di mettere il sinthesi s2 optassi per sostituire il posto esterno e la cornice potrei avere problemi sul pezzo che non cambio? cioè quello con il pulsante, visto che anche lui ha dei morsetti dove collegare i cavi? oppure è meglio il sinthesi s2? ... tanto alla fine spenderei quasi uguale
grazie
Il pulsante luci se non lo utilizzavi puoi farne a meno anche su Sinthesi.
Se hai trovato i ricambi delle plastiche puoi tranquillamente cambiare anche il porter e sei a posto.
Il filo che ora è su 1 sostituendo il porter lo metterei su 1A e proverei la fonica come va, 1 era utilizzato su impianti con le cornette a capsule, il tuo probabilmente ha già gli altoparlanti.
eccolo:
http://clip2net.com/s/3vUnlsm
ti chiedo una cosa: il frontale del kombi, quello in alluminio, che va in questo telaio di plastica come viene fissato?
Invece per quanto riguarda i cavi fissati appunto su questo frontale di alluminio del kombi, può essere che ci sia qualcosa di guasto anche li e quindi dovrei trovare anche questo modulo, oppure  non ci sono problemi di guasto sui comandi di questi morsetti? ti rimetto la foto per comodità:
http://clip2net.com/s/3vUoo35
grazie
La cornice va bene, puoi tranquillamente prenderla, il modulo devi sapere tu se funziona il pulsante di chiamata dalla foto non lo posso capire, la lampadina se non si accende sarà bruciata e la puoi cambiare con una non da 12v ma da 18v, altrimenti dura poco e bruci la plastica intorno.
ciao Roby,
si il pulsante funziona perchè in casa suona, anche se sul cancelletto lo sento gracchiare quando lo premo, cioè sento che suona anche al cancelletto, non so se è normale o no.... quale mi consigli di prendere?
grazie
grazie mille Roby faccio così come dici!
Appena fatto faccio sapere se tutto funziona
ciao
Ciao Roby57,
mi è arrivato il modulo sinthesi s2, volevo chiederti come collegare i cavi.
Ti metto foto dove vediamo i cavi gialli del sinthesi s2, che credo non vadano collegati a niente, credo servano per collegare un altro modulo con questo.
Per quanto riguarda i cavi che sono ora collegati al vecchio kombi, ti metto foto dove ho segnato 4 cerchi, dove appunto sono collegati i cavi al kombi, ti volevo chiedere se potresti dirmi i vari cerchi colorati dove vanno collegati nel morsetto sul sinthesi s2.
Invece i cavi collegati al posto esterno li collego esattamente come sono ora, qui non posso sbagliare perché ho gli stessi numeri sul nuovo posto esterno.
Grazie!
Se guardi bene anche il pulsante kombi ha gli stessi numeri o lettere.
Verde con G/T
giallo U1
rosso 0 alternata
azzurro 12 alternata
Come ti ho già indicato sul porter collega 1A al posto di 1 e prova la fonica, se senti bene dentro e fuori lascialo così.
ok Roby grazie. Domani dovrebbe arrivarmi la cornice, manca solo quella, appena ho montato il tutto faccio sapere!
ciao
ciao Roby,
fatto, funziona ma vorrei chiederti un paio di cose:
Ho messo il porter su 1A e funziona meglio che su 1. Però mettendolo su 1A sento un fuschio sul citofono in casa, molto di più se ,collego a 1. Regolando un pò i volumi ho totlto quasi del tutto il fischio, è normale?
Inoltre dovrebbe darmi il feedback della chiamata ricevuta in casa, ma non si illumnia lo spioncino, come mai?
Il fischio è dovuto all'effetto Larsen, basta abbassare i livelli audio e lo togli, il riscontro della chiamata per funzionare devi collegare L sul porter con il pulsante di chiamata.
Non ho cavi per citofoni,  per collegare L con il pulsante chiamata,  posso usare altri tipi di cavi oppure no?
Nella confezione c'è un cavetto con  2 faston credo serva per collegare 2 pulsantiera. ... posso usare quello?
Guarda che serve un qualunque pezzo di filo di 20 cm. di lunghezza.
ok Roby, ho in giro del filo da 0.75 userò quello.
ciao e grazie
Ospite
