Salve a tutti. Possiedo una lavastoviglie smeg l altra mattina ho visto che tutti i led erano spenti e non si e piu riaccesa.fino alla scheda ok alla fine ho smontato la scheda e una resistenza era bruciata.ma non riesco piu a distinguere i colori e non so da quanto sia.ne ho provata una da 1 ohm ma e subito saltata.Posso dire che nella scheda ce ne soltanto un altra da circa 90 ohm! grazie in anticipo.
ok domani provo. Da 24 ohm scusa ma ce un motivo particolare?
Se è quella sull'alimentazione si,  ma deve essere minimo di 2watt.
Non riesci a postare una foto?
ciao allora ho provato a montare la resistenza ma.salta sia con la scheda tutta collegata sia collegando solo l alimentazione.Quindi deduco che ci sia un corto su qualche componente della scheda! Sapete indicarmiqualche sito diricambi smeg dove acquistarla perche
non riesco a trovarla.Grazie
La resistenza dov'è inserita esattamente?  Sull'alimentazione?  Posta la foto della della scheda.
  • 3 months later...
