TV plasma Samsung PS42C7 type AD42S7, No video - si audio
Ho questa tv che la accendo ma di sente solo l'audio, il pannello si illumina leggermente senza che perň si veda nulla.
Ho misurato le varie tensioni, VS, VA, VE, la 5v ed altre e sono tutte nella norma, provando ad interfacciare con un'altra tv tramite scart, quest'altra si vede e si sente bene.
Non ho la piů minima idea di cosa andare a controllare, sapete darmi un aiuto?
.....ma scusare se è veramente un PLASMA!!!! dove ha l'inverter.????. Oppure plasma non E'
Anche T-con non.....esiste!!!!!!
Sta scritto anche nel titolo, è un plasma.
Quindi avete consigli?
Sull'unico plasma che ho riparato in vita mia,visto che le tensioni dell'alimentatore erano esatte, avevo cambiato la scheda Y-sus mi pare ,a sx nella foto,ma non prenderlo per oro colato
Si Riccardo anche io avevo pensato che potesse essere una delle due o S-sus o Y-sus, ma avevo pensato anche al pannello?
Non vi è alcun modo per poterli testare?
che io sappia solo sostituendole in prova
Ho notato che le alette di raffreddamento sia x -sus che y -sus rimangono congelate, come se i componenti non lavorassero
verifica se arriva tensione su quelle schede,possono esserci dei fusibili magari
Si ho controllato sia fusibili che tensioni, ma sembrano essere ok, l'unica quindi è sostituirle?
non azzardo a fartele comprare,aspetta altri pareri
No ma neanche io mi azzardo ad acquistarle senza avere sentito prima il parere del proprietario, se è quanto è disposto a spendere.
Stavo per cannibalizzare la tv e smontandola noto nella scheda buffer la LJ41-03329A posta proprio sotto la main due microfusibile da 5a di cui uno interroto la Va, quindo ho pensato di sostituirlo ed ho provato ad accendere la tv e la tv è andata in protezione.
Quindi ho notato che nella buffer la LJ41-03328A nel punto che va al fusibile ha una bassissima resistenza per mette a massa la Va mandando la tv in protezione.
Ho controllato nella rete e mi sono imbattuto su Aliexpress la coppia delle due buffer a circa 10€ + 10€ di spedizione circa.
Visto che la tv è rimasta a me, mi conviene acquistare le due schede e provare a ripararla per poi rivenderla oppure mi vendo le singole schede?
io proverei a ripararla e tenermela  per poi rivenderla o per usarla a casa tua.
Io ho 5 tv in casa senza averne mai comprato uno....tutti riciclati ...:whistling:
Be anche io non ho mai comprato una tv
ora vedrò.
Ho provato la tv senza la scheda guasta et voilà si accende, per metà si vedono le immagini mentre nell'altra metà si vede una sorta di effetto neve, dovuta alla mancanza della scheda buffer.
Visto che ho trovato le due buffer a poco meno di 20€ su aliexpre** compreso di spedizione, ho chiesto informazioni al venditore, non appena avrò delle risposte le ordino, anche se passerà più di un mese non ha importanza.
Spero che la tv ritorni a funzionare e riuscire a venderla, tanto più che trattasi di un 42".
Vi terrò aggiornati.
Quando ci si mette non c'è proprio nulla da fare :wallbash:.
E' successo che stavo controllando la scheda buffer guasta e scopro che vi è un condensatore in smd bucato, pensavo, fatta è, ma che!!!!
Accendo la tv e va in protezione, comincia a lampeggiare il led di accensione e mancano tutte le tensioni.
Ho cominciato a staccare ad uno ad uno le schede iniziando dalla buffer, fino a rimanere solo alimentazione, main e controller, ma sempre lo stesso problema è in protezione.
A sto punto non so che fare :( ?
il condensatore per trovarlo bruciato qualcosa l avrà bruciato se sostituisci il condensatore assicurati che il resto stia a posto prima di collegare
