Lavastoviglie Hoover ZH862. Rumore durante lavaggio.
Salve,
Si sente un rumore durante il lavaggio come se l'alberino della motopompa grattasse (il modello Candy 90.47.30 vedasi foto).
Tuttavia la macchina carica e scarica regolamente.
Lascio le cose come stanno i devo adottare qualche accorgimento
preventivo prima che si rompa?
Grazie in anticipo a chi vorrà dispensarmi qualche consiglio.
Fulvio Persano
Quote
Quale foto ? :smile:
Saranno i cuscinetti o qualcosa dentro la girante. Se fossero i primi, il corpo si può smontare per cambiarli.
Motori del genere, purtroppo, non li fanno più. Se un domani la chiocciola dovesse perdere si trova a ricambio.
E' ancora una valida macchina, tienitela stretta.
Il fatto è che mia madre diceva che lavava bene, invece io ho constatato che alla fine del ciclo le stoviglie non sono così pulite... mah.. forse il motore non riesce più a spingere?
Qualche paletta della girante spezzata o motore sotto sforzo?
A regime si sente un fischio simile a quello di una lavatrice. L'unica cosa che noto è che la ventolina davanti all'elettropompa, toccandola e accompagnandola col dito, non gira fluida ma striscia un po sul corpo del motore.
Quindi il motore è magari frenato e non spinge con pressione adeguata... Forse se lo smonti riesci a capire qualcosa in più.
Allora.. smontata motopompa, all'interno della gabbia è tutto inpolverato credo da usura ceramica della tenuta dell'albero che entra nella chiocciola. Motopompa da cambiare?<_<
E se si, ammesso che riesco a trovare il ricambio, ne vale la pena?
La macchina ha circa 10 anni di vita.
Difficile che la ceramica si usuri, o almeno credo, altrimenti perderebbe. La polvere viene attratta naturalmente, quindi soffiando ripulisci.
Semmai posta altre foto, comunque anche se ti dessero a ricambio la pompa magnetica spendi comunque poco per mantenere in vita una macchina fatta ancora con materiali di spessore.
Importante è non prerisciacquare il carico.
Non prerisciacquare? Perché?
Grazie mille!
Questo è quanto, inoltre l'interno della chiocciola raschia quando ruota l'alberino del motore, credo che il fischio proviene da lì quando è in funzione.
Il ricambista mi ha proposto una elettropompa nuova compatibile prezzo totale di circa 120€.
Spero almeno che il fatto che lavi bene le stoviglie dipenda da questo problema.
Ma non trovi a ricambio la sola chiocciola, se noti che il rotore gira liscio con la chiocciola staccata (e quindi laverà bene dopo)?
Potrei cambiare la sola chiocciola? E come si smonta?:whistling:
Tenendo bloccato il rotore dal lato opposto con un giravite a taglio, sviti la girante ruotandola nello stesso verso della rotazione del motore. Poi sviti la chiocciola dal corpo motore.
Il ricambista mi ha detto che la chiocciola non la vende e che l'unica soluzione è ordinare un motore completo (costo circa 120 €) che non è lo stesso ma è compatibile. Mi conviene??;):blink:
Ripeto: prima dell'acquisto stacca la vecchia chiocciola col resto del motore rimontato e vedi se fa rumore e resistenza meccanica, così da escludere con certezza problemi alla parte rotante del motore.
