Salve,
ho un onoratissimo SH09BPH ( a voi tanto odiato per i suoi codici :) ) che negli ultimi 8 anni non ha dato problemi fino all'anno scorso in cui ha smesso di funzionare, praticamente morto, l'occhio di temperatura non da segni di vita.
Non ho chiamato l'assistenza ( già sapevo la diagnosi ) per cui ho atteso 1 anno tra rottamarlo e aprire per vedere il problema... e dopo una calda estate e un freddo inverno l'ho aperto.
Di seguito le foto della main ( una DB93-02584A ) http://www.france-air.com/en/portals/0/Fichier/documentation/Ft/fta613.pdf
Come potete vedere i due fusibili sono andati, di cui F702 ha fatto il botto, c'è un condensatore gonfio e il resto sembra ad occhio ok tranne qualche bruciatura. Non saprei come verificare altro, non sono un esperto di elettronica.
Per cui ho provato a googlare per vedere se la scheda si trova ma con scarso risultato, ho trovato solo un sito ( 130euro ) e mi sembrano tantini per fare una "prova" dato che non so come sta messa l'unita esterna ( fastidiosa da raggiungere, potrei finire giù... ).
Che dite, provo a cambiare i fuse e tutti i condensatori ? Oppure avete un sito dove posso recuperare a miglior prezzo questa scheda ? Oppure rottamo tutto :) ?
Frigorista modena
Cambiare fusibili senza prima capire che cosa li ha fatti saltare mi sembra un terno al lotto.
Quote
non è una cattiva idea
il cond. gonfio è in corto?
turista della democrazia
Tra i 2 condensatori dei quali uno gonfio vedo anche L101 (induttanza?) che sembra sbruciacchiata
Il condensatore gonfio ( C102 ) è in corto, gli altri sembrano OK anche se domani cambio pure quello vicino ( C101 ) perchè non mi fido.
La L101 è andata pure lei. Nei pressi c'è un DF06S che presenta segno di bruciatura ( forse per il fusibile ), cambio pure quello se lo trovo ?
Penso di aver selezionato tutto... domani riparo e vi faccio sapere :-)
Quote
Probabilmente è andato, provalo
Prima di iniziare qualunque cosa ho fatto un po di verifiche e ho un po googlato, trovando ( che c*lo ) una situazione simile alla mia ( non so se posso inserire il link ... )
http://www.electro_you.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=48613
Caso molto simile al mio :
Induttanza bruciata
Fusibile andato
Condensatore andato
La scheda è molto simile
Quindi, ricapitolando, predendo spunto dall'utente del forum l'elemento chiave da cambiare è l'integrato TNY255P che dovrebbe aver generato il problema.
2 x 6.8uf 450V
1 x 470uf 50V
1 x INDUCTOR-RADIAL 5000uH,10%,8.0x11.0mm <<--- vorrei sapere dove la trovo, è marcato con 502 sopra ??? ne prendo due da 2.5MH e le metto in serie ???
1x T1A250V FUSE
1x DF06S ( mi hanno dato un DF08 di rimpiazzo )
1x TNY255P
Il problema è l'induttanza, non so cosa metterci, non la riesco a trovare. Il resto qualcosa l'ho trovato in negozio, qualcosa ora lo ordino online.
Quote
dubito un po che sia lui il problema
misura la resistenza che c'è tra il 5 e l'8 del TNY255P
Quote
Ne ho presa una da 4.7mh... speriamo bene...
le note applicative del TNY255P danno un'induttanza da 560uH
  • 2 months later...
L'emozione non ha voce...
2 mesi per avere i pezzi da mezzo MONDO ( Inghilterra, Cina, Italia, ... ) , ho cambiato tutto quanto sopra e....
FUNZIONA !!!
Io sono un informatico, è la prima volta che mi cimento in un'operazione del genere, la gioia è grande !
Per l'induttanza effettivamente le note applicative danno un valore diverso da quello dello schema. Io ho seguito lo schema, con una induttanza di 4.7mH, dato che quelle da 5mh sono praticamente inesistenti.
Spero di aver salvato qualche vecchio samsung da una brutta fine !
Quote
E' durato pochi giorni... EA 01.
Ho già provato reset e rimettere il code ma niente, dopo un po va in EA 01
Peccato che stava andando egregiamente...
Sull'unità esterna arrivano N(1)-1 230v e 1-2 230v e nessuna luce si accende, deduco che ora è la scheda esterna ad essere passata a miglior vita...
Mi sapete dare indicazioni di come si smonta, vedo che non si estrae lateralmente ma è necessario smontare tutto...
  • 4 weeks later...
Riparata anche quella, sti clima samsung mi lasciamo pensare....
Il ***ello era il FSAM15SH60A che si è portato dietro una ventina di componenti sparsi per la parte di alimentazione.
