ARISTON ELIXIA li 670 duo - salta corrente
Buongiorno, ho una lavastoviglie Ariston elixia li 670 duo di 10 anni.
quando chiudo lo sportello, con interruttore spento, salta subito la corrente.
se invece la chiudo con interruttore acceso, non salta subito, ma sembra che parta il programma e dopo qualche minuto (2/3) salta la corrente
cosa può essere?
grazie
Alessandro
Una delle prime cose da controllare è il filtro antidisturbo, vicino all'ingresso del cavo d'alimentazione.
grazie ciccio. vedo se riesco a fare una prova escludendolo. intanto oggi, dopo 4 giorni di completa inattività, ho provato a ridare corrente alla lavastoviglie e non ha fatto saltare la corrente. devo ancora provare a farla partire per vedere cosa succede, potrebbe essere che c'è una perdita d'acqua?
Se non controlli non lo sai: tutto può essere!
trovato. perde acqua sull'attacco tra il tubo di scarico e la pompa.
è attaccato con una fascetta a molla. devo ancora girarla per vedere se è il tubo rovinato o se devo cambiare la fascetta.
