Buongiorno, ho in riparazione questo televisore con il seguente difetto, si sente l'audio ma non esce il video, come scheda alimentazione monta Vestel 17IPS20 mentre la main vestel 17mb82-2, l'unico controllo effettuato è la misurazione sul connettore che alimenta il pannello sui fili rosso e nero la tensione all'accensione ci sono 50v poi scendono fino a zero, staccando il connettore dal pannello e misurando direttamente sulla scheda le cose non cambiano sempre la stessa tensione fino a scendere a zero, avete dei consigli da darmi.
Luigi Di Donato
Hai qualche led bruciato, siccome sono in serie si spegne tutto e l'alimentatore va in protezione, per arrivare ai led devi aprire il pannello con buone possibilita' di romperlo, se te la senti ti faccio vedere un filmato vietato agli smanettoni.:o
Grazie Sig Luigi per la risposta la cosa strana è anche staccando il connettore che porta alimentazione al pannello e misurando direttamente sulla scheda alimentazione, la tensione parte da 50v e scende a zero. Comunque mi puoi mandare il filmato.
proprio perchè va in protezione non sentendo il carico
Il problema non é smontare il pannello,e nemmeno trovare i led difettosi.Il vero problema sono i ricambi.Se sono guasti uno o due diodi risolvi mettendoli in corto e applicando in serie una resistenza per compensarne la mancanza,ma se a guastarsi sono molti, come risolvi?
Luigi Di Donato
Come risolvono i CAT ( in modo professionale preventivano tutto il pannello  ),
a modo mio ho solo l'imbarazzo della scelta, cercare in rete strisce compatibili e altre centinaia di soluzioni alternative alla soluzione dei CAT , ( visto che non hai nulla da perdere ).
P.S.
Il problema non e' smontare il pannello, e' rimontarlo senza avere sorprese.
Appena l'altro ieri,mi e' arrivato un TV con led sostituito, quello prima di me e' riuscito a sostituire un led ( tagliando un segmento con un led da un'altra striscia ) , in compenso ha fatto fuori una flat.
In media ne trovi 1, 2 rotti,  basta abbassare  la retroilluminazione e in genere non si notano zone d'ombra. Se sono di piu' , qualche striscia trovata su e-bay, la cannibalizzi e li saldi con tutto il diffusore e piastrina, non solo il led, solo il led e' impossibile.
Buongiorno, sono riuscito a smontare il pannello, trovato un solo led bruciato lo ponticellato e tutti i led si sono accesi, il problema che rimontandolo si è staccata una flettina dal pannello non so come risaldarla.
se riesci a spessorarla sei fortunato altrimenti non ci sono rimedi
Luigi Di Donato
Lo sapevo, a voglia di fare raccomandazioni,
:wallbash:
Metti le schede su E-BAY   o altri siti, almeno recuperi qualcosa.
carlovittorio
Luigi nel filmato hai detto che usavi una pila da 9V ma in mostra facevi vedere 4 pile da 1,5V , qual è la tensione giusta?
Ma anche con 6 V non è troppo alta la tensione o hai messo in serie una resistenza ?
Luigi Di Donato
Volevo accendere 2, 3 alla volta per fare prima nel controllo , ma niente, cmq. 6 volt  o meno sicuramente meglio, piu' sicuro .
A limite un bel portastilo a 2 ( tensione giusta 3 Volt ) e buonanotte, anzi buongiorno.
carlovittorio
Luigi ancora una precisazione : se misuri la corrente inserendo un amperometro al posto del led bruciato e se misuri la tensione ai capi di un led di una striscia funzionante puoi calcolare la resistenza equivalente da mettere al posto del led bruciato invece che un ponticello non è meglio? E' anche vero che 2/3 Volt suddivisi su una decina di led comporta una piccola tensione in più nell'alimentazione dei singoli che non dovrebbe causare inconvenienti.
Luigi Di Donato
Uno, massimo 2 led non e' un problema, chiaramente dopo abbassare il dimmer ( retroilluminazione ) , per appunto avere una tensione un po' piu' bassa.
Anche su televisori funzionanti non e' bene mettere la retroilluminazione al 100% , i led si rompono piu' facilmente.
Una volta, sui CRT ,  quando si alzava il contrasto a massimo o tensione filamento  si esauriva  il cinescopio piu' velocemente,  adesso si alza la retroilluminazione e si aumenta il rischio di bruciare led.
Cmq. e' chiaro che la tua soluzione e' piu' professionale. :thumb_yello:
Tornando al discorso del " test " ho fatto la continua del filmato, giustamente meglio precisare .;)
https://www.facebook.com/554176464692496/videos/870500189726787/
Non si è spezzata la flettina si è dissaldata dalla scheda.
Luigi Di Donato
Non e' zuppa e' pane bagnato.
Una foto??
appunto,se non si è spezzata si può appoggiare sul c.s. in modo che faccia contatto  ,tenendola premuta con uno spessore di sughero in foglietti,incastrato tra la cornice
Ok vi ringrazio per il vostro aiuto, purtroppo mi devo arrendere è difficile a posizionare la flettina ho provato in tutti i modi ma niente da fare.
Luigi,sei stato bun profeta.Per smontare e rimontare un pannello ci vuole un minimo di esperienza e conoscenza tecnica.Molti che si appoggiano su questo forum per avere delle soluzioni mancano di entrambe.
  • 2 years later...
il regolamento vieta accodamenti,inoltre la tua richiesta è troppo generica per poterti dare consigli a distanza. Forse hai qualche striscia led guasta
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
