Lavastoviglie smeg lsp1449n
Buonasera,
ho la lavastoviglie smeg lsp1449n, il ciclo di lavaggio che deve durare 90 minuti dura invece circa 4 ore senza nessun errore, ho provato a sostituire la scheda timer ma resta lo stesso problema.
avrei bisogno di aiuto per risolvere questo guasto.
Qualche informazione in piu?
Scalda l'acqua?
carica e scarica?
Il tubo di scarico e' nel muro o sotto il lavandino?
Mentre dici che dura 4 ore senti l'acqua che sbatte?
Attila01
Esegue tutte le fasi che hai elencato, il tubo scarico e ok, si sente l' acqua che sbatte.
Un,altra informazione recente: il lavaggio a 45° è andato avanti, quando è arrivato al risciacquo a 65° si è ripresentato il problema.
Potrebbe essere la sonda di temperatura a 65°? Eventualmente dove si trova.
piolo147
Ciao, la sonda che controlla la temperatura e' sempre quella quindi se fa bene i 45, fa correttamente anche i 65
Sinceramente non riesco a capire: vuoi dire che dopo i 65 gradi dell'ultimo risciacquo la macchina ha continuato a lavare per quanto?
Ciao, l'ultimo risciacquo con il lavaggio a 45° è durato circa mezz'ora in più. Rifatto quello quotidiano di 90 minuti è durato circa 4 ore fino fine ciclo.
