Pompa di lavaggio AEG - Electrolux
Devo sostituire la pompa di lavaggio della lavastoviglie AEG F86080VI ( PNC: 91123532100 ) perché dalla guarnizione interna (posta sull'albero)  trafila acqua creando una dispersione a massa. Speravo di poter smontare la girante di plastica ed arrivare alla gurnizione... ma sembra impossibile. Tra l'altro come pezzo di ricambio trovo solo l'intero motore, quindi sembra che per un problema di tenuta della gurnizione, si debba sostituire tutto. La pompa è questa http://ricambi.electrolux.it/product/1113196008/Motore+per+il+lavaggio+nella+lavastoviglie
Vi chiedo, possibile che non si possa smontare?
Altra cosa: Il vecchio motore aveva l'involucro di metallo (tipo questo: http://www.ebay.co.uk/itm/AEG-Favorit-44080im-Circulation-Rinsing-Pump-ACC-EB085D32-2T-1115753-02-EE234-/172114205164), quindi collegato a massa. Il nuovo motore sembra avere l'involucro in materiale plastico, e non mi pare abbia morsetti per la terra; in questo caso come si collega a massa?
Grazie per l'aiuto
