Lavatrice Samsung WW80J6413EW e elettrovalvola acqua/corrente.
Buonasera.
Ho acquistato (ma non mi hanno ancora consegnato) la lavatrice Samsung WW80J6413EW.
L'attacco a muro dell'acqua è "gestito" con una elettrovalvola: se c'è corrente ed è su ON, passa l'acqua. Se non c'è corrente o è su OFF, l'acqua non passa.
Il pulsante dell'elettrovalvola regola anche l'alimentazione elettrica della corrente della lavatrice.
In caso di inutilizzo (es. fra un bucato e l'altro), rimarrebbe su OFF.
Domanda: secondo voi, se la lavatrice non è alimentata (corrente), quando la si ricollega (pulsante su ON), bisogna rifare tutta la procedura iniziale (es: la calibrazione cestello per misurazione corretta peso bucato)? Oppure se la "ricorda"?
Infine: la lavatrice ha un orologio (per la partenza ritardata) che in caso di distacco dalla corrente va risettato tutte le volte?
Non ho trovato risposte sul manuale PDF scaricato dal sito Samsung.
Grazie in anticipo.
Fabrizio
