Ciao,
ho ordinato un finecorsa a leva con rotella all'estremità.
Il mio intento sarebbe quello di collegarlo in parallelo all'interruttore della luce del mio box in modo tale che quando la serranda è completamente riavvolta sull'asse lo faccia chiudere e quindi accenda la luce.
È un uso consono o ci sono possibili pericoli?
Foto per rendere idea allegata, io lo applicherei sulla scatola che si vede, non penso neppure che serva una staffa.
{option}http://i64.tinypic.com/2d97o8g.jpg[/IMG]
Immagino che il punto luce si comandi da un singolo interruttore giusto?
Se è così ok mah visto che lo usi direttamente col 220 cura bene il cablaggio e il posizionamento, per il resto si può fare.
Grazie, molto gentile.
Ho letto le caratteristiche ed ha la scatola in metallo, quindi lo collegherò anche a terra.
Userei un cavo tripolare e lo collegherei proprio in parallelo ad un interruttore singolo (unico) che comanda alla fine una plafoniera con due neon..
Non ci sono problemi di assorbimento vero?
Le caratteristiche sono queste:
{option}http://i66.tinypic.com/311xf8y.png[/IMG]
Purtroppo la centralina del comando a distanza non ha l'uscita della luce di cortesia...
Come portata nominale è un 5 ampere quindi va più che bene, speriamo siano buoni i contatti in quanto i neon li fanno sfiammare un pò... :lol:
Qualora dovessi avere problemi semmai lo interfaccerai con un relè e magari con un comando in bassa tensione.
