Domanda Generica
Vorrei chiedere una info ma dopo aver sostituito con i led le lampade in un tv lcd come posso fare per lo spegnimento di detti led siccome sono stati alimentati con un alimentatore separato se Ottaviucci mi vuole rispondere lo ringrazio cordialmente  Buona Serata
Luigi Di Donato
Prego Sig. Ottaviucci, mi raccomando qualcosa di semplice come faccio io.
non necessariamente un moderatore può e deve rispondere,chiunque può farlo.
Mi sembra di aver capito che devi far spegnere l'alimentatore per i led insieme al TV. Basta che intercetti un 12V o 24V  switchato,ci alimenti un piccolo relè a 12V o 24V che a sua volta spenga l'alimentatore dedicato ai led,tutto qui.
Giggino,dico bene?
Gentilissimo sig. Ottaviucci il problema e proprio che perlomeno non esistono 12 o 24 volt switchati allo spegnimento delle tv le tensioni rimangono tutti sui loro valori e siccome lei di questi lavori ne ha fatti molti (ho visto tutti i suio filmati su you tube) chi meglio di lei mi puo suggerire. Grazie per la risposta
ti sbagli con Giggino,io di questi lavori non ne ho mai fatti...diamo a Cesare,pardon, a Giggino, quel che è di Giggino :lol:
Per fortuna pubblicare filmati su youtube non è reato altrimenti mi troverei in galera al posto di un altro....:superlol:
Luigi Di Donato
Dammi marca e modello dell'apparecchio, non credo che non ci sono tensioni  switchate.
Quote
 Ricca', embe' ???
I miei video  non ti piacciono??? Il cefalo al cartoccio??? Il cagnaccio della malora?? La T-CON Samsung con il regolatore che fa pensare al pannello?? Ne ho per tutti i gusti, 1000 iscritti, 850.000 visualizzazioni  ( a parte quelli andati  su Mediaset ) e tu mi vuoi in galera?? Mi manca solo un genere.....:o
no,tutt'altro! era solo per rimarcare come è facile scambiare persona e accollarsi meriti e demeriti ingiustamente :P
Luigi Di Donato
Grazie Riccardo,  poi a Milano poi ti porto una bella cosa.
Non ho rischiato di andare in galera ma ti assicuro che minacce e insulti non sono mai mancati, nonostante il grafico a barre e' a mio favore .
Piu' aumentano i  "mi piace " e piu' aumentano le minacce, non ho mai capito il motivo   :worthy:
ciao Luigi mi scuso per lo scambio di persona dunque il tv e un daewoo Modello DLT-22W4T ti ringrazio per l'interessamento e ti saluto cordialmente Ciao
Luigi Di Donato
Bene, domani ( adesso e' tardi ) daro' uno sguardo allo schema elettrico e vediamo dove beccare qualche tensione s.........confesso che devo fare sempre copia  incolla, dicevo  switchata. ;):(
Luigi Di Donato
Con il tester, controlla sulla main , sui vari  regolatori di tensione se hai  anche  solo 5 volt  switchati.
Stadio finale audio alimentazione   switchata?
Stadio Inverter?
Sul connettore uscita alimentatore tutte fisse?
fa un giro sulla main, sempre sotto elettrolitici o regolatori, controlla ai capi di CE 925 (470uF 16 Volt ) accendi e spegni dal telecomando e vedi che dovrebbe essere
switchata , su L.932 , quanti volt ci sono ?
Ripeto, bastano anche solo 5 Volt per pilotare un rele' che a sua volta chiude il contatto sul primario del tuo alimentatore. A proposito, perche' hai messo un alimentatore e non hai sfruttato l'alimentazione dell'inverter??
Ciao Luigi dunque per prima cosa ti ringrazio per la tua solerzia nel rispondere dunque poi tutte queste domande in una volta nonso risponderti in quanto non ancora faccio i controlli che tu mi hai chiesto posso solo dirti che l'alimentazione dell'inverter e 24 volt ed avrei dovuto abbassarla poi come gia detto essendo sempre sotto tensione non mi spegne i led, anche a tv spento con il telecomando  luce rossa, il quadro rimane acceso tutto di bianco comunque per risolvere il problema ho messo un interruttore a parte che spegne tutto il cliente ha detto che va bene quando deve accendere o spegnere il tv agisce sull'interruttore fermo restando che con il telecomando puo fare tutto quello che vuole cambiare canali ecc... ecc...
Ti ringrazio per la tua disponibilita e  cortesia e ti saluto cordialmente ciao
Riccardo tu e Giggino invece di andare fuori post...
ecco sono fuori post... avrei bisogno dello schema di un Sony KDL-42W705B,  potete venirmi in aiuto, la parte  t-con mi conforterebbe un tantino in più ;)
fare i bravi...
Luigi Di Donato
Andre',  "tanna cc'irr ", da dove sbuchi ??? Mi hai fatto prendere un colpo, sul plasma  LG abbiamo risolto con una resistenza da 220k tra TL41 e massa :P
Scusa Zorro, quando ho 24 Volt, metto 2 strisce da 12 in serie.
:D... va buò... po parlamm a vicin... con il resistore tra il pin di regolazione e la massa hai alzato di poco la tensione in uscita... stamm semp là :D
ho cancellato un papiello sui led...
si, se richiedono lo stesso amperaggio si...
e mò o schema :D
