orazio137 Inserito: 20 aprile 2016 Segnala Inserito: 20 aprile 2016 buongiorno questo tv in fase accensione fa 5 lampeggi e non accende provato alimentatore ma sempre lo stesso problema qualcuno di voi sa cosa posso fare
il mago Inserita: 20 aprile 2016 Segnala Inserita: 20 aprile 2016 Ciao dopo che ha fatto i 5 lampeggi prova a tenere premuto a lungo il tasto exit da tv e vedi se riparte .
orazio137 Inserita: 20 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2016 ok grazie provo e ti faccio sapere
orazio137 Inserita: 20 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2016 nel televisore il tasto exit non c'e'fatto prova con il tasto menu ma niente non parte
ringhio81 Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Stacca il cavo tra main e Alim. ....da una parte ....naturalmente con la corrente inserita....se si retroillumina è la main inchiodata
orazio137 Inserita: 27 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2016 ok prova fatta con esito negativo tutto come prima . nel primo post dicevo di avere provato alimentatore ma o scritto una fesseria alimentatore provato era guasto ringhio dato che la prova che mi ai detto e negativa dici che il problema e su alim/ invert
