Salve a tutti, mi chiamo Diego, ho 32 anni e questo e il mio primo post su questo sito che seguo in verità già da un bel pò.
Vorrei chiedervi consigli sulla sostituzione della pulsantiera condominiale.
E un sistema 4+n, allego la foto cosi potete avere un'idea di cosa stiamo parlando.
Devo obbligatoriamente prenderne uno analogico? Posso installare un videocitofono sul 4+n? Quale marchio mi consigliate piuttosto che altri? Va bene quella allegata della urmet?
Grazie anticipati.
Moh, a volte i vecchi analogici andavano bene..a parte un po di ronzio di fondo...gli impianti di questo tipo sono solo un po ossidati, un a spuntata ai conduttori e un pò di spray disossidante a secco ed il gioco è fatto..
Non ho capito se devi cambiare la pulsantiera o tutto l'impianto, posso consigliarti se vuoi cambiare tutto il sistema 2 Voice, con 2 fili fai tutto.
Grazie per le risposte.  Io non voglio cambiare sistema,  volevo solo cambiare pulsantiera. Quindi scatola incasso,  altoparlante ecc (sempre se quello che c'è ora non è compatibile con quella nuova). Questa funziona bene,  e solo rovinata esteticamente.  Grazie
La puoi sostituire con qualsiasi pulsantiera, il porter deve essere per sistema 4+n.
