Nice Robus scorrevole si blocca con fotocellule Mofb
Salve,
dopo 8 anni di onorato lavoro il mio cancello quando azionato sia in apertura che in chiusura ed un certo punto (mai nello stesso punto) di arresta in modo istantaneo quasi fosse un blocco del motore. Elenco le prove che ho fatto specificando che trattasi di un sistema BluBus e quindi fotocellule Mofb.
1- prima del blocco funziona tutto regolarmente infatti passando davanti alle fotocellule il cancello reagisce e si apre se si sta chiudendo .
2- ho sostituito sia la fotocellule con una coppia nuova sia il cablaggio dei fili ma stesso problema
3- escludendo le fotocellule quindi facendo fare l'autoapprendimento alla centralina il cancello funziona!
Suggerimenti?
Grazie anticipatamente
