SAMSUNG B2230HD NO VIDEO SI AUDIO
il suddetto tv presenta l'assenza del video pur notando che e' illuminato mentre come dicevo arriva l'audio.
con un altro tv collegato alla scart si vede anche l'immagine.
cosa potrebbe in questo piccolo schermo?
controlla sulla t-con, che sicuramente è incorporata al pannello, se c'è un microfusibile
forse non ho capito bene ma non vedo microfuse su queste schede.
le tensioni sono presenti .
i dissipatori riscaldano
ciao, manca la scheda T-con, quella che ti ha indicato baldus. Si trova attaccata al pannello ed è lunga.
è incorporata nella main,infatti da li esce non il cavo LVDS a coppie twistate ma direttamente il flat cable
il fuse e' buono ,la scheda t-con e' attaccata al pannello, la vedo irrisolvibile.
E' capitato anche a me lo stesso problema e ho trovato un regolatore da 2,5 volt sulla T-Con che erogava 0,9 avendo in ingresso 3,5 volt regolari. Sostituito, tutto ok.
ciao in questa t-con entrano 5v  (con il regolatore  1117-33)  da cui escono 3,3v   si deduce che dovrebbe andar bene fino a qui.
Nel caso mio esiste un altro regolatore (1117-25) in cui entrano 3,4 volt ed escono circa 2,4. Questo regolatore mi forniva circa 0,9 volt.
sono due regolatori della stessa serie ma con regolazioni diverse
