Quote
l'induttanza si deforma non per aver bloccato una sovratensione o disturbo di rete ma per il corto circuito del mos nell' integrato........
Concordo.
Se non hanno clamorosamente sottodimensionato il valore di corrente sopportabile dall'induttore è difficile che si "cuocia". L'unica causa di "cottura" è una circolazione di corrente molto superiore al limite dell'induttore, tipico di un corto a valle.
Quote
il filtro di rete per essere efficiente deve essere collegato ad un buon impianto di terra
Non solo, se la terra è assente, come spesso capita in molt appartamenti, c'è anche il rischio che i componenti del filtro si danneggino.
del_user_227154
Esattamente, compromettendo di conseguenza il regolare funzionamento.
novita' mi ha chiamato contento dicendomi che funziona, ha detto che la prova altri 4-5 giorni e poi forse viene a chiudere (FORSE), comunque il peggio era se non chiamava in questi giorni, almeno una cosa buona la fatta vediamo il proseguo, vi aggiornero' :thumb_yello:
ho ragazzi l'induttanza mezza sfatta funziona il cliente mi ha chiuso finalmente da 7 giorni quasi, dicendomi che la lavatrice va perfettamente miracolo a san gennaro meno male missione compiuta ,e picciuli presi ahhahaha ciao a tutti notte.:thumb_yello:
Quote
...e guarda caso rientra nel range ....
Questo per me è di un'evidenza solare, è qualcun altro che ipotizza sia un filtro di livellamento per il raddrizzatore.;)
quello che sia sia, ma rimane il fatto che il valore da prendere in considerazione è quello in uH, non la sua resistenza misurata col tester...
A me pare che il problema sia nato dall'induttore rotto e dalla sua necessità di sostituirlo con altro di valore un poco differente.
Comunque lo ha sostituito e apparentemente funziona senza problemi.
A volte nelle grandi aziende il valore preciso di un componente è scelto anche in base ad una certa normalizzazione, specie se per l'applicazione circuitale non è richiesto un valore molto preciso.
istintowashing
E pensare che mi è capitata una scheda simile riparata dall'assistenza autorizzata Whirlpool, la quale aveva messo al posto dell'induttanza un... Ponte per far corto... Non ho parole...
Questo si che è veramente grave:angry:.
Un valore leggermente differente sposta un poco il taglio del filtro, mentre l'esclusione dell'induttore elimina la funzione filtrante.!
Purtroppo non sempre i centri assistenza autorizzati capiscono la portata di certe azioni.
Però da questo fatto si è anche indotti a pensare che sia un componente critico o perchè sottodimensionato per corrente o perchè subisce fattori negativi dei circuiti a valle.
  • 2 years later...
il filtro antidisturbo è già all'entrata del cordone di alimentazione
Stefano Dalmo
Sisco  , sono due cose diverse  anche se vengono chiamati filtri ,
Quello di cui parli tu è un filtro di rete  ,  mentre quello sulla scheda è un filtro della componente alternata  , visto che parliamo di una tensione raddrizzata ..
