Lavastoviglie Whirlpool 7557/3 - Non parte il lavaggio
Ciao a tutti
Da qualche giorno sto combattendo con la mia lavastoviglie Whirlpool 7557/3.
La lavastoviglie parte ma dopo un po' si blocca con il led che lampeggia 6 volte (problemi di carico acqua).
Ma l'acqua si carica (se apro lo sportello vedo acqua sul fondo).
Provo a cambiare ciclo (es. quello di risciacquo) e l'acqua esce, quindi lo scarico funziona.
Riprovo a fare il ciclo di lavaggio e sembra che stavolta vada tutto bene ma dopo un po' si ferma di nuovo sempre con 6 lampeggi del led.
Rifaccio lo risciacquo e l'acqua esce.
Sembra che sia un problema di pressostato o della trappola dell'aria (non funzionando, la lavatrice pensa che l'acqua non sia entrata, per quello dà errore di caricamento acqua mentre invece l'acqua entra).
Voi che ne dite?
Grazie.
ciao
giorgio
Ciao,  il problema sta nell'airbreak laterale...
Smonta il pannello di sinistra, troverai una vaschetta di plastica con una schedina vicino.. Su questa schedina c'è un contatto Reed che conta i litri di acqua.
Se la vaschetta è un po occlusa dal calcare, ti va in errore la lavastoviglie.
Dovresti smontarla e pulirla con dell'acido muriatico facendo molta attenzione.....
Grazie, domani ci provo e ti faccio sapere.
