Buongiorno.
Mi potete consigliarmi come risolvere questo inconveniente:
chiamando dalla pulsantiera esterna il portone apre dal piano terra fino al 7° senza problemi
mentre dalla pulsantiera interna difficoltà apertura portone (non apre) dal 5-6-7 piano.
Prove che ho eseguito:
col portone aperto la serratura funziona anche ai piani alti;
alimentazione misurata all'ingresso serratura premendo il pulsante al piano terra mi da circa 12,70 V
premendo dal citofono dal 7 piano mi da 12,30V   penso che sia normale;
ho controllato l'alloggio della serratura per verificare se per caso poteva creare attrito tra le parti, ma mi sembra tutto a posto fatto sta che poi dal piano terra al 5° piano funziona una meraviglia.
Avrei pensato che ai piani alti la corrente è bassa e per questo non apre?
e se è cosi poi perche al cancello esterno che è quello piu lontano e piu pesante funziona na meraviglia?
che altra prova posso fare?
mi consigliate di cambiare la serratura o di fare qualche modifica all'impianto?
L'impianto è composto da:
32  utenti
articoli installati:
n°1 alimentatore art.672
n°1 relè commutatore 608N
n°2 posto esterno amplificato 2659N
citofoni 603 e citofoni 600WS
pulsantiere Tersystem 2000
rele 5532 finder
n°1 cancello  entrata  scala
n°1 cancello esterno
grazie
La tensione l'hai misurata senza il carico della serratura, prova con la bobina collegata, poi indicaci i valori.
Il relè Finder a che serve, forse ad aprire la serratura del cancello esterno?
Io credo tu abbia i fili troppo piccoli.
Buonasera
chiedo scusa per il ritardo della risposta.
la tensione senza carico è di 13,3V
con la bobina mi da circa 12,5 v
la montante dei cavi è di 1,5 mmq
comunque stamattina nei pressi del cancello ho inserito il relè  eseguendo questi collegamenti:
ad un capo della bobina 12v diretti;
l'altro capo della bobina il ritorno dei citofoni la T
sul contatto N.O. ad un capo il negativo
ed all'altro il ritorno che va alla bobina della serratura;
ho fatto diverse prove e sembra che il difetto non lo fa più
è una coincidenza o mi devo aspettare che rifrà il difetto?
grazie mille sempre per la vostra disponibilità ad aiutarmi a risolvere questi problemi strani.
saluti.
