SMEG STA643PQ - faston "cotti"
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Mi sono letto un sacco di vostri 3D in passato e credo che qui dentro ci sia gente più preparata rispetto a quella in forza presso il 70/80% dei centri assistenza ufficiali!
Passiamo a me: ho un problema del tutto a quello indicato sopra, per una SMEG STA643PQ, ieri l'ho smontata e ho notato che effettivamente, anche sul mio modello, i faston sono cotti, ma lo sono anche i primi 4/5 cm di cavo che parte dal faston stesso. Ho parecchia manualità e preparazione in ambito elettrico, quindi non è un problema smontare e saldare/sostituire il cavo stesso.
L'unica perplessità che ho è questa: secondo voi, la resistenza potrebbe essere comunque sana e il problema arrivare dallo stato dei cavi? Vorrei tentare la riparazione degli stessi senza la sostituzione della resistenza, ma se mi dite che è molto probabile che il problema del cavo sia nato dalla resistenza, allora non ci provo nemmeno. Certo è che i cavi hanno una sezione ridicola per il carico che supportano, e ciò lo ritengo veramente VERGOGNOSO!
Altra domanda...per smontare la lavastoviglie ed arrivare alla sezione della resistenza, è consigliabile sdraiare sullo schienale la stessa e togliere il supporto in plastica giusto?
Grazie a tutti.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè il regolamento non permette di accodarsi a discussioni altrui.
Ora che è stata aperta questa solo tua,prosegui qui sino alla sua conclusione.
:smile:
La mia SLP1449X faceva andare in errore 8 (chiocciolina del lavaggio alternato) proprio il falso contatto dei faston cotti della resistenza (quanto c'ho sbattutto per capirlo...). Secondo me hanno una sezione di contatto risicata: troncati via e montato dei faston universali di tipo tradizionale, ora il contatto mi sembra molto più aderente. ;)
Eccomi di ritorno..serata movimentata ma lavastoviglie OK!
Allora l'ho smontata tutta e ho individuato che i cavi che scendono dal pannello verso la resistenza erano COTTI per circa 6 cm partendo dalla resistenza stessa. Connettori in plastica completamente fusi sulla resistenza. La resistenza è ok, 30,1 ohm al tester, quindi non interrotta e non a massa. Risultato, ho tagliato i cavi e li ho sostituiti con cavi di sezione maggiore terminati con faston saldati. Ho distrutto il connettore fuso sulla resistenza, ricablato il tutto, rimontata ed ora è ok!
Lavoro lungo più che altro per lo smontaggio e rimontaggio della cucina...
ps: mi scusi il moderatore...non sapevo (non ho letto il regolamento). Solitamente nei forum si vuole prevenire l'apertura di un sacco di thread simili, quindi pensavo che accodarsi fosse la cosa migliore.
