climatizzatore daikin pompa di calore
Michele De Girolamo
ho un mono split Daikin del 2002 e si presenta un difetto sia in riscaldamento e che  per raffreddare  dopo acceso l'impianto può succedere dopo circa 1 ora che si spegne l'unità interna chiudendosi lo split e la spia luminosa di acceso......lampeggia, mentre l'unità esterna ........la ventola continua a girare...........da cosa può dipendere questo tipo di difetto?............grazie
Se la ventola esterna continua a girare può darsi sia un problema della sonda esterna che legge un valore anomala sullo scambiatore esterno, spegne tutto e cerca di normalizzare la temperatura dello scambiatore lasciando accesa la ventola
