Salve, a tutti,
Desideravo condividere con voi questo problema questa lavatrice in fase di centrifuga sia vuota che piena ,comincia lentamente a fare un rumore sempre più cupo e fastidioso, ma non subito dopo qualche minuto di funzionamento  .pensavo motore cuscinetti ,ma ho visto senza motore nuova tecnologia brusheless .cosa posso verificare x risolvere questo problema. Grazie x il vostro supporto.
Cordiali saluti
Cuscinetti che fanno rumore con l'aumentare della velocità. .che non dovrebbe aver motore quella lavatrice poi..
del_user_193193
Brushless significa senza spazzole, non senza motore!! :lol:
Si senza motore.a induzione presumo .mi chiedo se le bobine possono dare questi problemi rumore cupo.il cuscinetto si puo sostituire .o va sistituita tutta la vasca.grazie x l attenzione.
Aggiornamento...ho provato a rimuovere le bobine .non riesco a capire come togliere il cover di protezione delle stesse...inoltre mi chiedo se qualcuno di voi ha avuto esperienza sulla sostituzione di questi cuscinetti...grazie sempre.
Bobine?fai qualche foto da sopra senza il tappo ,c'è un po di roba da smantellare..
Salve invio la foto vista bobine .ho verificato comunque 400 rpmIMG_20160517_183310.jpg il rumore  basso .comunque si presenta sempre dopo qualche minuto .e non riesco a capire se è possibile sostituire i cuscinetti .secondo me il problema sono loro..rumorosi
Diomede Corso
Cuscinetti... va svascata...:( il motore non c'entra nulla... se avesse problemi di darebbe errorre LE...
Sono 3 pezzi e 30 euro di spesa ma ci vuole mezza giornata di lavoro... ;(
Grazie .quindi la vasca si può aprire x come mi dici e non necessita di saldature o altro tipo incollato .hai un video che mi possa aiutare ..grazie
del_user_193193
Diomede ma per questo modello non esiste la semivasca con i cuscinetti e il para-acqua già montati? Sarebbe una strada più semplice da intraprendere..
Quindi se non ho capitale male potrei acquistare meta vasca e sostituirla.giusto sempre grazie
Diomede Corso
Si esiste la semivasca ma capita a seconda dei codici anche senza cuscinetti... che comunque si tolgono.... sai quante ne faccio io  :D !?!?
Ultima domanda forse :superlol: la vasca va tolta da sopra oppure è possibile togliendo il pannello frontale estrare il cestello e cambiare i cuscinetti ....per capirci e necessario portare tutta la vasca fuori..questo mi preoccupa un po'...:superlol: grazie
Diomede Corso
Caciotta... svascare vuol dire svascare  :lol:
Non va tolta da sopra... si smonta tutto il davanti e si fa coricare sul ginocchio sganciando alternativamente la molla destra e la molla sinistra cu cui è appesa dopo naturalmente aver staccato da sotto le 3 sospensioni :)
Questa roba orientale non ha scorciatoie... i passaggi sono obbligati e sono quelli.. sempre quelli ... uguali... noiosi... tristi... :(
Grazie...ho bisogno di un buon supporto.x adesso ho tolto la centrifuga dai lavaggio .spero di riuscirci,comunque grazie per la tua disponibilità.:clap:
quella lavatrice e' comoda da lavorarci..l'importante che quando stacchi qualcosa ti ricordi dove si ricollega
Farò qualche foto..per evitare disastri.ci provo prossima settimana..grazie..
  • 1 month later...
Salve.solo per aggiornare .lavoro fatto venuto pure bene...è stato necessario portare la vasca a banco .molta fatica ma lavatrice fatta bene .....orgogliosa del lavoro fatto..Grazie a tutti x fiducia e supporto.
Unica difficoltà il para-acqua non si alloggia bene anche se originale rimane un po fuori..messo silicone spero duri
Spera che il labbro del paraacqua non strusci sulla crocera, altrimenti lo distruggi come niente! :o
Non potevo vederlo con Camera chiusa se c'era contatto con la crociera come fai.....Strano questo fatto comunque .....dopo quanto tempo potrei vedere effetti negativi
Quando ricomincia a trasudare acqua e dovrai cambiare di nuovo i cuscinetti... :(
Ok speriamo più tardi possibile .comunque grazie
Diomede Corso
:( mah... perchè gli originali hanno misure specifiche... a volte usavo anche io gli standard ma bisognava adattarli con la resina... comunque dipende da che silicone hai usato... se di tipo per plastiche su quelle vasche tiene ugualmente ;)
