Lavastoviglie Bosch e TNY264GN
La mia lavastoviglie dopo 5 anni di onorato servizio si è presa una pausa, è esploso il TNY264GN.
Tutti gli altri componenti sembrano perfetti, che voi sappiate questo integrato può esplodere (è saltato via un pezzetto) per i cavoli suoi? O ci saranno sicuramente altre sorprese?
Le altre sorprese di solito sono che si interrompe la resistenza è l induttanza,  ma su ebay trovi il kit completo per la riparazione
Il kit non l'ho trovato, per ora ho ordinato il TNY, speriamo bene... grazie ciao.
Comunque di sicuro troverai la resistenza di 22 ohm e di 2watt interrotta.
Bravo giogio160, hai ragione!
Non avevo guardato bene, la resistenza sembrava ok ma è esplosa verso il c.s.
Puoi dare una occhiata alle foto che ho messo qui ?
La resistenza ha una colorazione strana, può essere da 101 ohm ?
Sembra così,  ma questo non posso confermarlo, quelli che ho sostituito io erano da 22ohm,  comunque controlla anche l induttanza se è interrotta. Di solito si trova vicino la resistenza.
Mi sta facendo impazzire quella resistenza, l'avrò guardata 100 volte.
I primi 3 colori potrebbero anche essere marrone-nero-oro (1 ohm), ma il 4° colore nero (o altro colore abbrustolito) e il 5° bianco ?
Nessuno ha una scheda EPG60610 e sarebbe così gentile da dirmi i colori in un esemplare non semi-abbrustolito ?
Non riuscendo in alcun modo a risalire al valore della resistenza ho comperato una scheda usata dall'UK.
In questa scheda si vedono i colori della resistenza:
Marrone/nero/marrone/oro/ bianco.
Praticamente è una resistenza da 100 ohm, il bianco non so cosa sia, da info reperite in internet sembra che sia 1PPM/°K ma mi sembra alquanto strano.
Comunque ho risolto e ora ho 2 schede funzionanti !!!
  • 1 year later...
Mariano Carleo
Salve JumpMan anche io credo di avere lo stesso problema potresti dirmi come hai risolto? ho la resistenza esplosa ma l'integrato  tny264gn sembra ok.
la lavastoviglie è una smv50e40eu/32 la scheda guasta è una melecs ....9000588493 epg60612.
quali componenti hai sostituito?
in allegato le foto https://drive.google.com/drive/folders/0B7cmwUdEzibqOThJWTFnOHRSZHM
Grazie Mille
Stefano Dalmo
Il regolamento  vieta di accodarsi   ,
Apri una discusdione propria
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
