Alimentatore AT Xbox v1.1 trasformarlo da 110v a 220v
thunderbirddd
Un saluto a tutti voi.
Ho un alimentatore switching di una xbox classic v 1.1 a 110 volts.
Vorrei poterlo usare con la 220v
Penso sia fattibile in quanto grosso modo la sezione del primario è quasi identica alle altre. L'unica problematica potrebbero essere i condensatori da 200 v in serie e i relativi variac.
Comunque guardando un alimentatore a 220v monta comunque quel tipo di condensatori a 200v (potete guardare nella discussione precedente aperta da me). L'unica cosa che differisce è che questo alimentatore a differenza di quello a 220v non ha il partitore resistivo in parallelo ai condensatori ma solo una resistenza tra il positivo e la giunzione dei due condensatori.
La resistenza è da 270k ohm. Allego qualche foto
Premetto che prima di accorgermi che l'ali fosse da 110 volts l'ho tranquillamente collegato alla 220volts e lui ha funzionato regolarmente per un po'. Dopodiché sono esplosi i variac da 241 volts a protezione dei condensatori. Allora per le prove li ho tolti e giustamente andando a misurare la tensione ai capi dei condensatori ho rilevato quasi 300 volts. Stesso identica cosa che succedeva all'altro alimentatore dell'altra discussione solo che li c'era la resistenza del partitore interrotta. Qui il partitore non c'è
condensatori a parte e varistori a parte, i variac sono un'altra cosa, io penso che se anche andasse sostituendo solo questi cucineresti il primario del trasformatore switching, o magari dopo poco bruci la logica, in quanto la sua alimentazione proviene da un avvolgimento in genere separato, variando il rapporto  volt spira in uno switching vari anche la densità di flusso del trasformatore se non sparo cazzate... se si corregetemi :P non so cosa altro possa succedere... puoi  sempre comunque sperimentare, la delta elettronics ne sa qualcosa di alimentatori e non avrebbe altrimenti indicato  100-127VAC di targa cambiando solo questi... io credo ci sia dell'altro sicuramente, ciao ;)
thunderbirddd
Grazie della risposta
Si intendevo varistori e non variac
E' stato un errore di correzione automatica del mio cell
Allora ho rimediato in mezzo alle mie molteplici xbox un alimentatore identico a questo solo adatto ad una tensione di 220v. Posto qualche foto
Come si vede differisce davvero nulla rispetto a quello a 110 volts.
C'è in più qualche varistore e un trasformatorino con sigla pfc25v-001.
Secondo voi è possibile reperirlo da qualche parte
Non mi è chiaro: su queste ultime foto di un alimentatore che dici essere 220 V c'è scritto esattamente come nell'altro, 100-127 V
Probabilmente diventa 220 V in grazia di quel trasformatore 220 V -> 110 V in ingresso.
thunderbirddd
Si c'e' scritto sempre 100-127 ma la casella non ha la spunta
Piu' in la c'e' un altra casella con scritto 220-240 ed e' spuntata
Si sicuramente la trasformazione avviene grazie a quel trasformatore solo che e' messo in serie alla linea quindi piu' che altro fa da resistenza
