Vaporella Polti Super Pro esce vapore da termostato
Buongiorno
ho un problema con Vaporella Polti Super Pro esce vapore da termostato  ho smontato i pannelli laterali e ho notato che quando va in pressione esce vapore dal termostato.
grazie per l'aiuto
dino
termostato o pressostato?
nel primo caso la caldaia si sarà bucata
nel secondo caso sostituendo il pressostato dovresti risolvere
cercane uno uguale con microinterruttore che gli altri non vanno bene per i f/c polti
fai una foto da dove vedi uscire il vapore per capire meglio
Buongiorno
Si credo sia pressostato cercato immagini.
allora il problema come dicevo caldaia in pressione inizia ad uscire vavore parte rossa
intorno al filetto non mi sembra allego foto se fosse quello è da sostituire dove posso rovarli?
ringrazio anticipatamente per l'aiuto
  • 2 weeks later...
buongiorno
confermato vapore esce da pressostato volevo sapere se da sostituire e se il caso sostituire i termostato non avendo idea di come funzionano quale interviene prima grazie.
Riccardo Ottaviucci
interviene prima chi raggiunge il limite di taratura,pressione oltre 3,5bar di solito e temperatura oltre i 110° circa.
Cambia il teflon sulla filettatura del pressostato.Se perde ancora è bucata la caldaia
grazie provo con cambio teflon,.(tutto uguale o c''e per alte temperature?)
Un altra cosa accendento la vaporella  lei scalda vedo vapore vicino pressostato
il ferro scalda a richiesta esce vapore unica cosa che non si accende spia termine acqua
fatto prova con e senza acqua.
grazie ancora
ho provato a svuotare la caldaia e cambiare teflon sul pressostato dal filetto nessuna perdita
la spia caldaia vuota non si accende,la caldaia è andata in pressione probabilmente
quel poco d'acqua rimasto è stato sufficente affinche andasse in pressione,
ad un certo punto ha scaricato vapore dalla valvola di sicurezza il vapore.
le volte precedenti fatto prova con acqua nella caldaia ma x provarlo facevo uscire vapore dal ferro da stiro
problabilmente questa operazione non faceva scattare valvola di sicurezza.
sara' il pressostato guasto?
per quanto riguarda i termostato alla base c'e' uno da 150 gradi
collegato resistenza(marrone) e  luce mancanza acqua (che non si accende) e altro lato alla spia pressione vapore (che si accende)
nella parte superiore termostato 155 gradi collegato resistenza filo blu luce e alla spia vapore altro lato collegato al pressostato.
devo cambiare pressostato e termostati?
grazie
ho rifatto prova senza acqua in caldaia non ho messo il tappo ho acceso evaporata la poca l'acqua rimasta
vedendo uscire vapore appena smesso si è accesa la spia mancanza acqua :smile:
domanda ordino pressostato e cambio solo quello?
grazie
