Cancello impazzito
Salve, ho un cancello scorrevole seray, che all'improvviso, ma non sempre, il cancello appena arrivava alla massima apertura si richiude  immediatamente senza la pausa di tenuta apertura e rimane, successivamente a questo difetto, non più  funzionante , ne con telecomando ne con pulsante manuale.
Staccando i fili del selettore il difetto scomparè.
Sostituito l'interruttore interno del selettore  del cancello, con uno usato che ho trovato fra le varie cose, all'inizio funzionava ma di notte all'improvviso si è aperto da solo e al momento della normale chiusura , dopo pochi centimetri di corsa , tornava indietro e si richiudeva facendo in continuazione apri e chiudi per pochi centimetri e non funzionava nessun tasto per fermarlo neanche il tasto di arresto.
Staccato i fili nel selettore di nuovo in funzionamento regolare.
Consigli?
marco.caricato
Togli il selettore:roflmao: . Scherzi a parte controlla i fili oppure sostituisci i micro interruttori usati con 2 nuovi.
Cavi in corto?Hai controllato i cavi che vanno dal selettore alla scheda?
