Salve, ho bisogno del vostro aiuto per capire se è in avaria un componente o il modulo elettronico della lavatrice. Dunque la macchina funziona senza avarie con lavaggi ad acqua fredda e massimo a 30° ma se saliamo da 40° in su dopo un pò si blocca, fa un mezzo giro  e poi si ferma. Se rimetto da capo il selettore riparte per poi fermarsi subito dopo. Ho controllato le spazzole risultano sui 2 cm ,sulla scheda c'era polvere nera che ho pulito con un pennello , ho rifatto delle saldature ad un condensatore che apparivano più scure delle altre. Sto pensando alla sonda ntc ma non ne sono sicuro, può darsi che la sonda non comunica con il modulo perché in avaria?  Grazie
Ciao,  può essere che la sonda si sia starata.
Misurala a freddo, ti deve dare un valore tra i 7 e 10kohm.
Ciao Giogio, grazie per aver risposto. Ho misurato la sonda impostazione tester 20kohm e mi da 5,20, la prova con il phon l'ho fatta e scende man mano che si riscalda, la resistenza  scollegata segna 0 in più l'ho smontata e provata a secco e riscalda. Mia moglie ha detto che oggi  si è presentato anche con l'acqua fredda .A questo punto non so cosa pensare. Sarà proprio il modulo che da queste avarie? Ma!!!!!! Buona serata.
Ciao,  se la sonda di da 5 kohm sarà per la temperatura ambiente che hai.
Se mi dici che la resistenza ti dà zero mi sa che è in corto.
Ma zero che non ti segna nulla o zero che sia in corto? Se è in corto ti staccava anche il differenziale di casa....
Fammi sapere sulla resistenza,
Ecco, continuando a leggere a dove dici (che mia moglie dice che il problema si è presentato anche con acqua fredda)
Per 80% confermo che sia la resistenza in corto se effettivamente mi confermi che il suo valore sia zero è non di 28ohm.
Salve, ho rifatto le misure: la resistenza misura 28 ohm, ieri ho sbagliato io a impostare il tester, mentre il ntc misura sempre 5.20 con il selettore su 20 kohm. Buona Domenica
Ciao,  la resistenza è ok,  prova a testare la tachimetria del motore.
  • 3 weeks later...
Salve, aggiornamento : allora la resistenza e ntc l'avevo già testato, stamattina con la giornata libera ho fatto ulteriori controlli. Ho smontato il motore un'altra volta, misurate di nuovo i carboncini che misurano 2 cm, ho testato la continuità sui carboncini e il contatto con il rotore e continuo anche girando l'asse con le mani, ho smontato e  misurato la tachimetrica, la tensione saliva quando giravo l'asse con le mani e la boccola sotto la tachimetrica era avvitata. Ho testato la pompa di scarico alimentandola esternamente e girava senza problemi , ho smontato il tubo flessibile (attacco cestello -pompa) ed era libero, ho smontato le elettrovalvole e testate e alimentate esternamente e il flusso dell'acqua era regolare. Be a questo punto penso proprio che sia il modulo, l'avevo già smontato pulito dalla polvere nera e fatto qualche saldatura, forse sarà qualche relè che si blocca durante l'operazione di lavaggio .  Oggi vado a informarmi del costo della scheda, poi valuterò. Ciao
Buona sera, ho testato la tachimetrica con motore a caldo e sul tester non segnava niente, invece raffreddandola ha ricominciato a segnare i valori 180 ohm la resistenza, tensione variabile a secondo dei giri del motore. Secondo voi e normale che la tachimetrica interrompa l' invio dei dati alla scheda quando si scalda? Cioè forse sarà il motore che si scalda troppo e di conseguenza la tachimetrica per un fatto logico interrompa i dati ,oppure la tachimetrica e guasta e anche se si scalda non dovrebbe interrompere i dati, chi è il colpevole? Grazie a chi mi risponderà.
Stà sicuro che è quella, è molto probabile che sostituendola risolverai il problema.
Salve , ho girato qualche negozio ma di questo modello di tachimetrica si vende  il motore completo . Io ho trovato questa sul sito electrolux con codice 50229052001 visibilmente è uguale alla mia ma mi dice che non è compatibile con il modello mio. Adesso cerco di allegare qualche foto della mia tachimetrica. Stamattina ho cambiato i carboncini anche se i miei erano su i 2 cm ,ma il problema si è ripresentato.20160611_184421.jpg
  • 3 weeks later...
Buonasera, allora effettivamente era la tachimetrica, sostituita, la lavatrice ha portato a termine i lavaggi sia con acqua fredda che calda. Speriamo bene. Ringrazio i gentilissimi utenti di PLC per il loro aiuto grazie.
