motore saracinesca garage
salve a tutti del forum mi chiamo Giuseppe sono elettricista vorrei proteggere il motore della mia saracinesca , il problema quando si rompe una molla il motore va fino alla rottura di ingranaggi motore o si blocca fino al bruciarsi . chiedevo a qualcuno se si può inserire qualche protezione che intervenga subito . grazie
Strano che il motore non sia già protetto termicamente,puoi sopperire aggiungendo un magnetotermico adeguato alla corrente nominale del tuo motore collegato sul filo comune tipo questo(modello da 3A) dal costo contenuto:
grazie della tua risposta avevo pensato pure io a questi termici sai se ci sono pure regolabili?
Mi spiace,di regolabili non ne conosco(li compro di volta in volta secondo la corrente richiesta).Ci sarebbero anche i classici termici industriali trifasi che permettono un certo range di regolazione della corrente a scapito di un costo maggiore.
che ne pensate di questo modulo controllo corrente ?
