Alfredo Fiorini Inserito: 21 maggio 2016 Segnala Inserito: 21 maggio 2016 ciao a tutti Ho aperto tempo fa un post perche la mia lavatrice non andava, Hoover vision hd 812. Riparata aveva semplicemente le spazzole consumate. Sostituite, faccio un lavaggio e va alla perfezione(ho lasciato la lavatrice aperta per vedere se andasse tutto). faccio fare poi due giri di centrifuga piano tenendo la lavatrice inclinata per vedere se c erano scintille ed era tutto ok... Vado per chiudere, chiudo tutto. RIcollego alla corrente e giro la manopola.. A questo punto sento POP,POP.POP...la lavatrice si spegne...provo ad accenderla e si illumina tutto il quadrante per un secondo per si rispegne senza dare segno di vita..cosi tutte le volte che provo ad accenderla.. cosa può essere partito? è andata la scheda di controllo? non capisco come diavolo possa essere successo!! ho semplicemente inclinato la lavatrice..ho riaperto ma la scheda non è bagnata! forse un leggero puzzo di bruciato ma può anche essere che mi sbagli... grazie
Alfredo Fiorini Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2016 ragazzi mi sa che è andata la scheda..è proprio bruciata... ma come diavolo può essere successo? non è bagnato nulla.. la devo proprio cambiare tutta? è recuperabile?
Alfredo Fiorini Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Allora la parte bruciata a lato (non quella al centro) è collegata a un connettore bianco sono riportati sulla scheda questi EV2 NEV NEV EV1 NTC 0V i cavi sono quasi tutti bianchi a parte 2 blu, alcuni vanno verso un altro connettore piccolo che si collega alla scheda. gli altri vanno verso un ''coso'' chiamato FLCK 446000 che si trova sul retro..sembra una bobina dalla grandezza tipo... Altri seguono altri collegamenti e se non sbaglio vanno giu verso un connettore che si inserisce in una sonda sopra alla resistenza...penso sia una sonda per l acqua.. possibile che abbia fatto qualcosa io cambiando le spazzole? se devo mettere le foto del connettore o essere piu preciso sui collegamenti fammelo sapere.. grazie
Alfredo Fiorini Inserita: 21 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Ok grazie l ho seguito Quel contatto sulla scheda è riportato 0V e seguendo quel filo fa giu fino a terminare, assieme a un altro filo bianco (sempre dello stesso connettore), in una sonda... penso che sia quella della temperatura! è una sonda che si trova esattamente sopra alla resistenza per scaldare l acqua e a sua volta sopra al motore.. su questa sonda ci terminano 2 cavi bianchi fra cui quello che mi avete chiesto. se serve una foto la metto.. non capisco cosa possa c entrare dato che non l ho toccata quella! ne quella ne la resistenza!
tecnico77 Inserita: 21 maggio 2016 Segnala Inserita: 21 maggio 2016 Quindi uno di quei fili va al termostato. .son 2 cavi fini.fai una foto della parte opposta della scheda segnando il contatto bruciato..sempre si capitato un corto..mah..si potrebbe ricostruire la pista..ma con il fatto che si spegne subito..
Alfredo Fiorini Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2016 Grazie innanzitutto per la risposta. Dunque ho fatto un po di foto, metto un link di imageshack cosi puoi visualizzarle. Il probloema è che la pista bruciata porta a una serie di collegamenti..l unico componente che sono riuscito a individuare come coinvolto è quello cerchiato. Inoltre nella scheda perpendicolare con i chip ce nè uno che è bruciato (ha un alone nero intorno), l ho cerchiato! Dubito fortemente che si riesca a riparare, eventualmente se ricostruisco la pista andata con lo stagnatore e la provo cosi? Altra cosa, la scheda l ho trovata a 75 euro configurata. Confido di riuscire a trovarla a meno ovviamente gia programmata per la mia lavatrice! Che probabilita ho che sostituendola poi non si bruci ank che quella nuova? E' possibile e mi può capitare? Tu nella mia situazione chiameresti il tecnico (cosi se si rompe qualcosa se la vede lui) oppure butteresti via la lavatrice? (magari 100 euro di pezzi fra motore e tutto ci sono, se ne devo spendere 75 per la scheda sono 200...con 500 euro la prendo nuova). Se puoi consigliarmi mi fai un favore grazie
causicurti Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Inserita: 22 maggio 2016 Ciao, allora quel condensatore che hai cerchiato credo che va bene, mentre quello sulla schedina in verticale no.Fai la foto più nitida. Però essendo vicino al micro non vorrei che gli abbia causato qualche danno. Quei due contatti interessano la sonda. Per il momento puoi farne a meno anche staccandola vicino alla resistenza. Ma se come dici si spegne subito, allora ci sono altri problemi.
Alfredo Fiorini Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2016 Insomma non ci sono molte speranze..quando arrivo a casa metto una foto ma se è rovinato quel piccolo chip la vedo dura.. Quello che vorrei sapere è se secondo voi quello k è successo è stata colpa mia (inclinando la lavatrice e sostituendo le spazzole) o se è stato un corto circuito casuale! A sto punto vorrei ricomprare la scheda nuova, devo sostituire la sonda della temperatura? Ce il rischio che accada di nuovo appena montata la nuova?
Alfredo Fiorini Inserita: 22 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2016 ok ecco la foto me ne sono accorto ora..ma oltre a essersi rotta quella piccola resistenza! ank il chip si è bucato!! ma cosa cavolo può essere successo? rifaccio la domanda, se monto una scheda nuova corro il rischio che si bruci ank quella o è stato un evento causale? grazie mille
joule 70 Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Inserita: 22 maggio 2016 prendi una elettromeccanica così di schede non ne bruci piu'.
E685X Inserita: 22 maggio 2016 Segnala Inserita: 22 maggio 2016 Forse inclinando la lavatrice hai mosso qualche filo "molle" della fase/neutro che ha toccato la sonda: mischiando 5VDC con 230VAC, ecco il botto! Controlla zona resistenza, motore e sonda. Facci sapere.
Alfredo Fiorini Inserita: 23 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2016 Ma non mi sembra di aver visto alcun cavo fuori posto o lesionato o altro sinceramente.. Ho controllato anche il condensatore e i cavi sono ben collegati.. A questo punto cosa faccio?
causicurti Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Inserita: 23 maggio 2016 Come prima cosa, controlla la sonda con lo strumento e vedi quanto misura, poni un cavo del tester a massa e l' altro su uno dei fili della sonda per caso non sia in dispersione verso massa. Su internet hai trovato qualcosa?
tecnico77 Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Inserita: 23 maggio 2016 E se è il motore in corto...o a massa. .
Alfredo Fiorini Inserita: 23 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2016 Grazie per le risposte..domani controllo. Cosa cosa intendi con: se il motore è in corto o a massa? Ho controllato e il cavo della massa è collegato correttamente, lo avevo staccato quando ho rimosso il motore ma poi l ho riattaccato correttamente..
sergio1289 Inserita: 23 maggio 2016 Segnala Inserita: 23 maggio 2016 forse tecnico77 intende o che alcune spire degli avvolgimenti del motore sono in corto , o che un filo di fase del motore fa contatto con qualcosa a massa
Alfredo Fiorini Inserita: 24 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2016 Ho provato a guardare a tutto, ma non ci sono saltato fuori...la sonda della temperatura non sono riuscito a testarla con il tester perche il connettore è chiuso, allora l ho svitata ed estratta e dentro i contatti sono tutti pieni di calcare..quindi non sono comunque riuscito a metterla a massa con il tester... Ho controllato che non ci siano cavi fuori posto ma nulla guardando il connettore da cui è partito presumibilmente il corto si tratta di un connettore che ha 6 fili: due blu (apre acqua in ingresso vaschetta di sx) due bianchi (apre acqua in ingresso vaschetta dx) e altri 2 bianchi vanno alla sonda della temperatura.. metto qualche altra foto per far vedere che i fili sono tutti collegati...con il tester non ho riscontrato corti.. altra cosa, sul motore sono presenti due fori segnalati da un pittogramma con il simbolo della messa a terra..sono uno da una parte e l altro dal altra.. Sono sicuro che io non ho mai svitato nulla di li e che nessuno abbia m ai toccato la lavatrice prima di me..immagino che debbano restare vuoti cosi..anche perche come potete vedere dalla penultima immagine il cavo a massa è stato ricollegato sotto al connettore principale. Ho fatto un ultima ipotesi, non vorrei che si fosse bagnata un po la presa tedesca e che quando l ho inserita nella ciabatta abbia causato il problema, è possibile? non penso comunque perche se ci fossero stati dei problemi sarebbe scatto il salvavita.. Attendo vostre notizie su come procedere come faccio infine a vedere se il motore è in corto o a massa? perche tutti i cavi solo al loro posto.. devo ricollegare la scheda per effettuare queste prove?
tecnico77 Inserita: 24 maggio 2016 Segnala Inserita: 24 maggio 2016 Guarda..io penso che tu non abbia sbagliato niente..in quelle scheda basta poco a farle saltare..la sonda non c'entra..basta una goccia d'acqua sulla scheda pure..
Alfredo Fiorini Inserita: 24 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2016 va bene grazie...a sto punto cerco una scheda programmata a buon prezzo
