Mio figlio a Milano ha una lavatrice Ignis carica dall'alto, quando va in centrifuga fa un rumore e uno sbattimento esagerato,
https://youtu.be/AyektauWPb4
dovendo recarmi a Milano, avrei piacere di consigli ed eventuale materiale da portare.
un saluto GRAZIE
Innanzitutto togli quel tappetino da sotto la macchina, le vibrazioni esagerate sono per quello, poi io controllerei gli ammortizzatori.
Grazie, il tappetino lo ha messo perchè il pavimento è in legno ed è rumoroso, credeva di attutire le vibrazioni, gli ammortizzatori si possono vedere aprendo dal retro ? non ho mai messo mano su questo tipo di lavatrice, o dovro anche togliere la copertura per vedere meglio ?
Secondo me senza tappetino torna tutto nella norma.
ho detto di toglierlo, grazie, poi mi faro mandare un'altro video.
Diomede Corso
Senza tappetino e poi con i piedini regolati e bloccati... quelli davanti...
Ricordo che le lavatrici così vanno istallate con un leggerissima pendenza all'indietro. L'apertura è sulle due fiancate... ma non è necessario credo almeno per adesso :)
Quote
..... istallate con un leggerissima pendenza all'indietro.
Grazie Diomede, riferirò a mio figlio, comunque quando vado a Milano controllo, eventualmente , se non è stato già fatto, la metto e la regolo come da Vs. consigli.
  • 4 weeks later...
sono andato da mio figlio, ho tolto il tappettino, regolato i piedini e fissati, con leggera pendenza all'indietro (Diomede), sicuramente molto migliore, il rumore è diminuito tantissimo, essendo un pavimento su travatura di legno piastrellato, il rimbalzo c'è, tipo su posa laminato flottante, un po meno, quando fa centrifuga si sposta di pochi cm, ho pensato che del bi-adesivo sui piedini frenerebbe questo spostamento, cosa ne pensate ?
Prova, purché sia libera di sfogare un poco le oscillazioni.
Grazie Ciccio 27, consiglierò mio figlio di mettere il Bi-adesivo
frena sempre di piu che niente, i piedini sulle piastrelle tendono a "scivolare", andrebbero bene delle ventose, o silicone.
Diomede Corso
No ma ragazzi quella lavatrice ha qualche problema di sospensioni....
lasciamo stare per un momento l'istallazione e vediamo se non sia che qualche sospensioni si è sganciata da sotto ... oppure mi sa di contrappeso che se ne sta partendo ;)
Ok Diomede, appena posso apro la lavatrice e controllo
