Buongiorno a tutti, ho un problema con una lavatrice BOSCH 8Kg mod. WAS20422IT/08, al momento della selezione programmi la lavatrice di accende normalmente dopo aver ruotato il selettore sul programma voluto, ma la cosa strana è che la spia del tasto/sensore a sfioramento "avvio" non lampeggia come normalmente dovrebbe per poi partire una volta sfiorato il tasto (con spia da lampeggiante passa a fissa) ma resta spenta e se si prova a dare avvio da due bip e non parte nulla (display sempre acceso normalmente con indicazioni programma lavaggio).
Altra cosa ancora più strana è che non da codici d' errore.
Avete avuto qualche altro caso simile ed eventualmente come lo avete risolto?
Come tipo di elettronica mi hanno detto che porta due schede sovrapposte nella zona cruscotto, una detta di potenza e l' altra di comando quindi se fosse un problema alle schede sarebbe un bel guaio dato che per stare sul sicuro si dovrebbero sostituire entrambe.
Grazie per eventuali suggerimenti.
  • 1 month later...
volevo sapere cosa consigliavate ,ma devo aspettare x stesso problema?
