Buongiornom, continua a saltarmi il fusibile da 20A, ho sostituito il ponte e il condensatore livellatore posto dopo il ponte. Qualcuno ha lo schema di tale scheda. Grazie.
lo schema elettronico non lo trovi da nessuna parte.
al massimo trovi lo schema di collegamento.
il fusibile salta con il carico collegato oppure
quando dai tensione alla scheda, senza motori
controlla anche il BTW68.600 che non sia in corto,
controlla anche i due circuiti a 5V provenienti dai L7805.
sei sicuro di mettere un fusibile da 20 A?? e non da 20mA??
