salve ragazzi, il motore  del cancello, improvvisamente in apertura non si ferma piu' nononastante arrivi sul finecorsa.
Ho provato a cambiare il finecorsa con uno nuovo ma continua a non fermarsi in poszione di apertura, a questo punto cosa devo veriifcare?
devo cambiare la schedina dentro il motore dove arriva il segnale?
Ciao CIARMA,
che centrale hai ?
Comunque prova a ponticellare il contatto del finecorsa direttamente sulla centrale, quindi dai un comando di apertura, poi quando l'anta è a metà corsa togli il ponte per simulare l'apertura del contatto del finecorsa.
Quindi se il cancello si ferma, allora il problema potrebbe essere il cavo che va dal motore alla centrale in cortocircuito tenendo il contatto sempre chiuso, altrimenti se non si ferma ancora allora il guasto molto probabilmente è sulla centrale.
THAIR oppure THALIA ?
i finecorsa del phobos sono dei contatti reed normalmente aperti,
i magneti posti sull'attacco anteriore fanno chiudere il contatto in apertura e chiusura,
c'è una schedina elettronica nel phobos che tramite i contatti fanno passare una tensione
positiva, sia in chiusura che in apertura, tramite un diodo con una resistenza da 1k
sul terzo filo collegato alla centrale, per cui non puoi fare nessun ponticello in centrale.
bisogna verificare a cancello aperto con un tester se arriva il segnale positivo sul morsetto FC della centrale.
se non arriva  il guasto sta nel phobos o nel collegamento alla centrale,
se arriva il guaio sta nella centrale.
CENTRALE thalia.
Per verifcare con il tester la tensione positiva sulla centrale sul morsetto FC, che tensione devo aspettarmi con FC chiuso o aperto? tensone AC o DC?
grazie
dipende se hai 1 motore o 2 motori,
comunque devi controllare tra il negativo (morsetto 11 o 15) ed il morsetto 42 o 43  se hai una tensione di circa 24V DC quando il cancello è aperto tutto e non si ferma.
in chiusura il negativo si sposta sui morsetti 10 e 14 ma il segnale dei finecorsa risulta sempre positivo ai morsetti 42 o 43.
