Ignis LPA 54/WH completamente spenta
Buonasera a tutti
dovrei riparare una lavastoviglie  Ignis LPA 54/W.
Schiacciando l'interruttore ON/OFF, non si accende alcun led.
Ho smontato il pannello superiore ed verificato che l'interruttore ON/OFF funziona correttamente, facendo passare la tensione di alimentazione.
Tale tensione di alimentazione non sembra però arrivare alla scheda  di controllo; il neutro esce dall'interruttore ONOFF, arriva direttamente alla scheda,mentre la fase ho visto che scende
lungo lo sportello. Ho verificato anche lo switch dello sportello che è perfettamente funzionante.
Ho cercato lo schema ma non ho trovato nulla sul web.
Sapete dove reperire lo schema o vqualche consiglio da darmi?
Ringrazio anticipatamente.
Danilo
Ciao posta una foto della scheda,  magari è il classico lnk o tny ad essersi bruciato.
  • 3 weeks later...
ok
monta un lnk, ma c'è la resistenza in prossimità del relè che penso sia andata.
Sapresti indicarmi il valore?
Non si distinguono le barre di colore.
Grazie.
Danilo
Ciao la foto non è ben visibile,  se la resistenza è aperta lnk è in corto,  dovresti controllare anche l induttanza se da continuità.
