Ariston Hotpoint Arxf109: ciclo senza acqua
Per la lavatrice in oggetto o in generale per altre lavatrici secondo voi è possibile attivare un ciclo di lavaggio senza l'uso dell'acqua ?
In pratica la macchina dovrebbe solo girare, senza prendere acqua, senza scaldare, senza mettere detersivo o altro quindi senza scarico acqua.
Per quanto riguarda l'acqua si lascia il rubinetto chiuso oppure si intercetta il comando dell'elettrovalvola con un interruttore,
il pressostato sempre con un interruttore lo si può ingannare/escludere quindi inviare alla scheda il segnale di livello raggiunto
la resistenza si bypassa con un interruttore quindi si bypassa anche il sensore per la temperatura sempre con un interruttore
vaschetta detersivo ed ammorbidente vuoti
interruttore sulla pompa di scarico così non scarica l'acqua che non c'è...
Forse l'unico inghippo è per la durata del ciclo e la segnalazione di fine ciclo quando il pressostato non cambiando di stato non manda il segnale di svuotamento quindi stop
programma....
Le fasi di carico e scarico acqua per questa macchina sono a tempo o a livello ?
Se fossero a tempo credo che la modifica la funzionamento sarebbe più facile, se sono a livello invece servirebbe un timer esterno che in qualche modo simuli i cambiamenti di stato del pressostato.
Ad ogni modo credete che la cosa possa essere possibile ?
I motivi di questa strana richiesta sono oscuri anche a me...
Ciao, grazie.
Quote
Quote
Puoi consigliare questo signore che se vuole usare la lavatrice per cuocere la caldarroste, ci sono sistemi più semplici...:wacko:
Ok, a parte le considerazioni e le domande più o meno lecite o simpatiche, qualcuno ha idea di come fare ?
Grazie.
Ciao.  Io la butto li.  La cosa più complicata è imbrogliare il pressostato. L'unica cosa che mi viene in mente è un mini compressore collegato al pressostato tramite una valvola a 2 vie ( in modo da simulare lo scarico) alimentando il tutto con l'alimentazione delle elettrovalvole.  La valvola andrebbe anche alimentata dalla pompa di scarico ma a questo punto vanno meglio 2 valvole , una per simulare il carico e una per simulare lo scarico.  Poi programmi a freddo, altrimenti devi fare un circuito che simuli la sonda.
