antonio82ba Inserito: 30 maggio 2016 Segnala Inserito: 30 maggio 2016 Buonasera a tutti, mi scuso anticipatamente per aver aperto una discussione già trattata, ho partecipato anche io in discussioni simili ma ora che serve a me mi perdo in un biccher d'acqua. Primo problema: non ho la possibilità di creare una I/O in quanto i terminali della 515 sono tutti occupati. Vorrei che in caso di disinserimento con codice ad hoc (quindi lucchetto aperto + codice ad hoc) partono chiamate ed sms senza che questi siano visualizzati in tastiera, ma vorrei sapere se ciò è possibile senza utilizzare un' uscita controllata. Ho provato in riconoscimento codici a fleggare i numeri di telefono/sms interessati e la voce evento silenzioso, ma una volta effettuato il disinserimento con il codice ad hoc le chiamate non partono. Ho riletto le vecchie discussioni e se ho ben capito non è possibile fare ciò se non per mezzo dell' utilizzo della I/O. Potete gentilmente rispiegarmi come fare con e senza un uscita controllata? Grazie a tutti, sono nelle vostre mani.
Panter Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 Antonio oltre che è possibile ho spiegato come costruire l'evento programmabil in uno di quei tread che hai detto (la domanda di Itony).
roby977 Inserita: 30 maggio 2016 Segnala Inserita: 30 maggio 2016 Ciao Antonio. La questione dell'uscita I/O era utile solo in caso in cui questa chiamata doveva partire da un radiocomando, e non nel tuo caso. Per quanto riguarda l'attivazione tramite codice, deve andare per forza! A seguito di "quell'evento" la centrale deve svolgere "quell'azione" e stop. Verifica sulle telefonate se quell'evento è visualizzato premendo il riquadro "eventi"
Panter Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Ho già detto in altra discussione che occorre distinguere l'attivazione da pedana o da codice di un allarme rapina o emergenza da un allarme anti coercizione che presuppone il disinserimento del sistema e i successivo invio di allarme silenzioso. Senza un evento programmabile non può funzionare in tutti i casi e soprattutto quando è stata attivata l'opzione "cancella telefonate al Disinserimento" L'evento programmabile serve a far partire le telefonate silenziose qualche secondo dopo che lo scenario di disinserimento è stato applicato. L'evento da creare è molto semplice: - creare il codice coercizione, abilitato su tutte le aree e tutte le abilitazioni non fleggate - creare l'evento programmabile "Coercizione" che attiva la/le telefonate con opzione evento "silenzioso" e prioritario (il messaggio vocale da inviare sarà quello registrato opportunamente sui messaggi liberi) EQUAZIONE ( <Applicazione scenario(DISINSERITO )> AND <Temporizzatore 1> ) TEMPORIZZATORE Temporizzatore 1, tempo 3 seconti (anche 5 va bene) Evento on 1 riconoscimento codice valido (coercizione) Fronte Attivazione, e flag su "Avvia temporizzatore dopo evento on" Nota: durante il primo test puoi non fleggare "evento silenzioso" per avere, visivamente su tastiera, che la/le telefonate partano effettivamente dopo i secondi attribuiti al temporizzatore. Copia e incolla negli appunti Antonio
antonio82ba Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Grazie Mario, appena posso provo e ti faccio sapere, grazie a tutti.
antonio82ba Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2016 Ciao Panter, oggi ho testato quanto mi hai scritto. Funziona quasi tutto, l' equazione che ho usato è la seguente <Applicazione scenario(disins totale )> AND <Temporizzatore1>. E' normale che se inserisco il codice anticoercizione in tastiera mi partono le telefonate? Non dovrebbero partire solo se avviene il disinserimento + codice? Per caso mancano parentesi nell' equazione?
antonio82ba Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2016 Mi sa che mancano le parentesi tonde, inizio e fine equazione vero?
Panter Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 A parte che è preferibile mettere l'equazione tra parentesi come ho indicato, ma è giusto che sia così se digiti il codice rapina + Ok a sistema disinserito (questo però è possibile solo con Joy e Cncept) . Tutto regolare, ed è utile comunque se si vuole attivare l'antirapina a sistema disinserito.. Se invece digiti il codice rapina + Ok con uno scenario inserito, l'equazione non si verifica.
antonio82ba Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Grazie Mario, così con o senza le parentesi si hanno due soluzioni diverse. Molte grazie.
antonio82ba Inserita: 5 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Sto cercando di aggiungere a questa funzione, l' attivazione dell' ascolto ambientale, visto che in casa ci sono due tastiere joy-max. Come fare e come distinguere quale tastiera delle due deve riprodurre? Grazie
Panter Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Quote così con o senza le parentesi si hanno due soluzioni diverse e peché dovresti avere due soluzioni diverse???
Panter Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Quote Sto cercando di aggiungere a questa funzione, l' attivazione dell' ascolto ambientale, per chi? per la Polizia no davvero. L'ascolto ambientale lo deve fare chi riceve la telefonata e deve avere un codice abilitato, ed è lui che deve scegliere quale tastiera abilitare. (certe domande faccio fatica a capirle)
antonio82ba Inserita: 5 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Due soluzioni diverse intendo che se ci sono le parentesi le chiamate silenziose partono solo a seguito del DISINSERIMENTO più inserimento codice, mentre senza parentesi si può anche digitando solo il codice; forse tu dici che è meglio senza parentesi e funziona in entrambi i modi. Vorrei che l'ascolto ambientale lo fa il marito qualora la moglie digitasse il codice. Niente polizia.
