Samsung UE40EH5000W
Salve a Tutti
IL tv è arrivato che non si accende , metto in corrente nessun segno di led acceso provo con il tasto di accensione niente telecomando niente ,nessun fusibile saltato , misuro le tensioni sulla power board ci sono tutte le uscite 13 , 5,5 , 3,3,12 v. provo a staccare l'alimentazione al panello led , le tensione restano invariate ma la tv non da segno di vita neanche il led rosso che dovrebbe rimanere sempre acceso ,
la sigla della power board è PSLF760C04A REV 1.2 mentre la mainboard BN41-01795A , non riesco a capire dove trovare il problema ,grazie.
Ciao prova a cercare con sigla tv su www.eserviceinfo.com trovi schema 'alimentatore.Buona giornata
grazie, lupo62 schema alimentazione trovato testato i componenti tutte le uscite sono ok !!
Con meraviglia il pannello si è illuminato ed è rimasto stabile senza problemi , staccando solo la flat che collega la power con la main in poche parole  solo tensione all'alimentazione , appena collego la flat della mainboard si spegne è rimane tutto in blackout, a questo punto il problema è da spostarsi sulla main in questione è la BN41-01795A , ho bisogno dello schema che non riesco a trovarlo , vorrei resettare la eeprom non vorrei che sia la colpevole chi mi da indicazione qualè e come fare ?
Salve a tutti , cerco lo schema della mainboard nella foto BN41-01795A , chi sa qualcosa? grazie.
A questo punto penso di sostituirlo la scheda , cosa ne pensate?
Riccardo Ottaviucci
infatti è la cosa più giusta da fare
  • 4 weeks later...
hai provato a controllare i fusibili dei 12 volt se sono ok?
hai controllato se percaso il ricevitore infrarossi e il joystick non siano danneggiati?
la eprom la trovi con su scritto winbond seguito da delle cifre, solitamente è vicino il processore
  • 2 years later...
Simone Bombardamento
Salve, posso sapere come hai risolto? Anche io ho lo stesso problema con questa tv. Grazie
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
