Ariston LSI 62
salve a tutti e grazie in anticipo a chi mi fornirà un aiuto per risolvere questo problema.
Giorni fa anche la mia vecchia ma amata lavastoviglie Ariston LSI 62 ha iniziato a presentare il classico guasto, dovuto allo sportellino della vaschetta del detersivo/brillantante che non sia apre più!
Smonto il pannello e mi rendo conto che effettivamente l’elettromagnete della vaschetta risulta bruciato.
Certo di aver individuato al primo colpo il problema ne ordino una nuova originale e la rimonto.
Accendo la lavastoviglie per provarla, ma niente di fatto!
Ora il problema è l’opposto, e cioè lo sportellino si apre immediatamente e sempre! E' sufficiente dare corrente tramite l’interruttore di alimentazione e chiudere lo sportello della lavastoviglie, anche senza selezionare alcun programma di lavaggio!!!
L’ipotesi di un guasto "generale" della scheda mi lascia perplesso perché il selettore dei programmi  funziona e non appena chiudo lo sportello la lavastoviglie inizia regolarmente a caricare l’acqua. Anche un guasto del triac che comanda l’elettromagnete della vaschetta lo escluderei perché in tal caso l’elettromagnete non potrebbe essere comandato normalmente e lo sportellino rimarrebbe sempre chiuso o sempre aperto.
Dato che una scheda nuova vale una lavastoviglie nuova, considerando anche i 60 EUR appena spesi per la vaschetta, volevo sapere cosa ne pensate.
Grazie tante.
Ciao, invece il problema sta al triac per come dici.
Se dici che chiudi lo sportellino del detersivo e non appena dai corrente lui si apre.
Quindi avrai il triac in corto.
Grazie Giogio!
Effettivamente dopo aver smontato la scheda ho potuto verificare che il triac che comanda l'elettromagnete del dispenser è danneggiato. Spero sia solo quello!
Ho ordinato su internet il ricambio che qui dalle mie parti è introvabile. E' un Z0103MN della STMicroelectronics (1.0 Amp 600 Volt). Ti faccio sapere poi se con questa sostituzione ho risolto.
Grazie ancora
MV
