Buongiorno a tutti, seguo costantemente questo bellissimo e utilissimo  forum, oggi vi scrivo per chiedere a Voi esperti un consiglio su un impianto videocitofono installato nel 2011, l'impianto è composto da un alimentatore 1083/20 urmet  2 videocitofoni 1740/40 uno per piano, una pulsantiera sinthesi con 2 pulsanti. La chiamata è divisa per piani , piano terra e 1° piano, da un paio di giorni il  videocitofono del 1° piano non funziona ad esclusione del tasto apriporta , suoneria e video assenti , ho provato a montarci l'altro videocitofono e funziona regolarmente , quindi l'impianto e la staffa con relativa scheda sono ok, dovendo cambiare il videocitofono difettoso, posso sostituirlo con il modello 1750/1 o devo rimetterci il 1740/40, l'impianto dovrebbe essere un 2voice in base all'alimentatore, ma qualcuno mi ha detto che nel 2011 si montavano i 2go mentre i 2 voice sono usciti successivamente....., se l'impianto è 2 go mi è stato detto che devo rimontarci per forza il modello 1740/40, un'ultima domanda come intervenire sull'impianto per unificare la chiamata, mi spiego  meglio,fare in modo  che qualsiasi tasto si preme dalla pulsantiera del posto esterno si attivano entrambe le suonerie dei 2 videocitofoni.
Grazie e complimenti per l'ottima gestione del forum
Buonasera, se l'alimentatore è 1083/20 si tratta di 2 voice se l'alimentatore è 1082/20 è 2 go.
Non puoi sostituire il 1740/40 Signo con il 1750/1 Mirò.
È possibile chiamare tutti e due i monitor con un solo tasto ( un Master e fino a tre Slave) ma non è possibile usare due tasti con lo stesso codice di chiamata.
Grazie per la risposta roby57, L'alimentatore è 1083/20 quindi un 2 voice, questo pomeriggio  il rivenditore mi ha assicurato di aver parlato con il tecnico della urmet che a sua volta gli ha confermato che essendo 2 voice l'impianto posso sostituire il 1740/40 con il 1750/1, ovviamente con tutta la relativa staffa si supporto e scheda integrata....c'è da fidarsi??
Si se cambi anche la staffa non ci sono problemi se invece vuoi tenere la staffa vecchia devi rimettere il Signo.
  • 4 years later...
Buona sera
Invece io vorrei sostituire il mito 1750/1 con 1740/40 posso eseguire? Con alimentazione 1083/20
Ospite
