scheda lavatrice miele esplosa, resistenza e diodo
Buongiorno a tutti
un altro problema su una scheda di lavatrice miele W5733.... il classico guasto in cui salta l'integrato di ingresso rete (in questo caso TNY278GN), ma essendosi carbonizzata la resistenza di protezione che e' in serie all'integrato, non riesco a leggere il valore.... qualcuno sa dirmi questo valore? Non sono serigrafati i componenti sulla scheda quindo non c'e' un numero componente di riferimento, comunque l'unica resistenza granda (2 watt?) in serie all'integrato.
In piu'.... diodo smd marcato RK07..... essendo anche questo sulla linea della resistenza, potrebbe essere un normale diodo raddrizzatore presumo..... cosa ne dite? Grazie. Franco
del_user_227154
La resistenza è 100 ohm 2 watt, il componente rk07..... almeno io non capisco !!!!!!! magari se scrivi il tipo di scheda ad es: EDL EDW ecc.
Ciao Campiglia grazie per l intervento. La scheda è una ELP165-050509.
Ti ringrazio molto.
